Серебряный ветер!!! или токовая петля.
27.11.2026 10:54 #1
Господа, по образованию я профессиональный ремонтер советских ЭВМ (в далеком прошлом). С развалом СССР переквалифицировался, и зарабатывал до пенсии механизацией бухучета - я программист. И я неплохой инженер электронщик! Это я к тому, чтобы вы не посылали меня сразу. Я знаю физику не хуже вас, спецов аналоговой техники. У меня вышла такая незадача - я спаял хороший усилок (мощный), спаял хороший добротный линейный БП, мягкий пуск, защиту динамиков (с задержкой включения), даже разработал (а точнее модернизировал) трехполосный предварительный (у меня три усилка!... я хочу сбацать трехполосный ). Но о трехполосном разделителе позже... И вот когда спаял предусилитель для УНЧ... вышла такая петрушка! Все что я перечисл, я запихнул в корпус старого компьютера. Перечисляю: УНЧ +-30 вольт, БП +-30 вольт, мягкий пуск (питается от сети), защита динамиков (питается от БП), и блок питания понижающий до +-15 вольт для предварительного усителя (питается от БП). Кладу предусилитель на на стол, подключаю к усилку - работает. И работает прекрасно! Лучше чем мой пионер! Я любитель музыкант, я отвечаю за свои слова. Запихиваю предварительный в корпус - возбуждается. Вытаскиваю, проверяю - работает! Все кроме предварительного работает! С предварительным на столе, рядом с корпусом, тоже работает. Запихиваю - не работает!
Переделал так как советуют практики (токовая петля, и прочая теория). Даже в предварительном разделил землю. У каждого канала своя земля, и заземляются они в одной точке - на понижающем блоке питания. На столе работает, в корпусе возбуждается! Не работает!!! Есть нюанс!!! Так как я использую второй, понижающий БП, у меня возникла вторая условная точка соединения земли пред усилка! УНЧ питаются от главного БП. а пред усилок от понижающего. Короче я устал воевать... мой вопрос такой - могу ли я взять любой двухтактный УНЧ, заменить мощные транзисторы на маломощные и использовать его как предварительный, чтобы не использовать второй (понижающий) БП. Я конечно же начну искать статьи, по диф усилителям, но если можно... коротко - как увеличить коэфициент усиления такого предусилителя?
Аватар для !Neofit
64 94
7 33
27.11.2026 21:34 #2
Без схем, принципиальных и монтажных, тема рискует скатиться к диспергированию монооксида дигидрогена.
Мой личный хрустальный шар - в ремонте.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
840 298
47 1
Вчера 10:33 #3
narikgarunov@yandex.ru, питайте всё от одного источника, используя промежуточные стабилизаторы.
Но сначала окропите и перекрестите корпус троекратно. Пост ведь начался, Рождественский.
840 298
47 1
Вчера 10:38 #4
Если серьёзно, то сведите все "земли" в одну общую точку в БП УНЧ и туда же присоедините свой заколдованный корпус.
353 240
57 13
Вчера 12:35 #5
Да интересно. Первый раз слышу что бы УНЧ поставить в корпус стационарного компа. А что идея не плохая. На месте материнки сама плата усилка, плату можно большую сделать. Где имп.источник питания, там свой сделать, линейный мощный.
Кроме того можно и дисковод поставить в корпус. Была такая схема в журнале
Радио 2006г номер 6 стр 15. Проигрыватель компакт- дисков для автомобиля на
CD-ROM, SAMSUNG 20-x2030SCA дисковод используется. Два питания для дисковода
5в ,12в. Два аналоговых выхода через переменные резисторы уровня на интегральный УНЧ и динамики. Все там показано в журнале.
Не знаю как автор это разместил в своем корпусе компа, но интересно.
Кроме того можно и 12 вольтовые кулеры поставить для охлаждения всей платы
источников питания. Все для этого создано
353 240
57 13
Вчера 15:14 #6
И сам монтаж УНЧ можно сделать очень компактным. Все предварительные усилители на одной общей плате. И очень удобно при замене чего то. Снимаешэь
заднюю крышку компа и вся печать у тебя перед тобой.Удобно ещё тем что все
нужные разъемы портов компа установлены на боковине корпуса.
А любые корпуса компов есть в продаже и стоят не дорого.
81 49
2 2
Вчера 17:01 #7
Сообщение от Aleksandr52
может и интересно, может и оригинально, но не практично. я бы каждый УНЧ и предвак тоже или в отдельном корпусе или на отдельной плате. были такие заграничные промышленные разработки когда 3 канала УЗЧ вместе с БП пихали в колонку, но ясно что это для экономии а не для удобства наладки и ремонта
313 10
56 25
Вчера 17:56 #8
Сообщение от narikgarunov@yandex.ru
а чего там искать? диффусилитель стремится уравнять напряжение на двух своих входах.
По поводу написанного: много мусорных слов, попытки рвать тельняшку и стучать в грудь, а зачем.. Информации ни о чем, количество выпадений приближается к маскимальной энтропии. Я бы сказал похоже на пожар FLAME.
313 10
56 25
Вчера 17:59 #9
Такого еще не попадалось, впервые. Микросхемы ОУ существуют в большом ассортименте, там уже все заменили.
313 10
56 25
Вчера 18:02 #10
Можно но не нужно. Зачем компактность? Можно не экономить. Это китайцы все компактируют чтобы приблизить к стоимости 2$ но нормальному челу это зачем?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
