Питание 9V DC от USB?
28.06.2009 01:07 #1
Собственно, сабж.
Мой гитарный процессор питается от бытовой сети 220V AC, с большим блоком питания, который преобразует это дело в 9V DC.
А я хочу питать процессор от USB.
Каким образом это осуществимо?
На сколько я знаю USB дает 5V, может тогда от двух USB сразу питать? Такой вариант тоже подходит, но как его реализовать
28.06.2009 07:10 #2
Никакой разницы, что от одного, что от двух USB. Получишь те же 5 В. Все ограничено мощностью БП компьютера. Какой максимальный ток потребляет процессор?
Аватар для Vadzz
28.06.2009 11:17 #3
USB может обеспечить питание 5В, максимальный ток потребляемый периферийным устройством - 500 мА. Получить 9 В от 5В, допустим возможно (с помощью преобразователя). А у процессора скорее всего потребляемый ток превышает возможность шины.
28.06.2009 11:36 #4
Если к нему идет большой БП, наверное не зря его ставили. USB вряд-ли потянет. Даже если в 2,5 Вт вложится, то еще добавятся потери на преобразователе. При большом желании избавится от внешнего БП, нужно переделывать компьютерный БП... 9 В по USB пускать нельзя... лучше оставить эту затею.
28.06.2009 14:32 #5
Гитарному процессору требуется ток 600mA.
А питать хочется через USB ноутбука, причем ноутбук при этом работает от аккомулятора.
Так если от USB максимум 500 мА идет, то и от двух USB сразу больше нельзя получить? Я просто в этом не очень разбираюсь..
28.06.2009 16:08 #6
Потребление гитарного процессора 0,6х9=5,4 Вт, даже от двух не хватает.
28.06.2009 20:17 #7
28.06.2009 21:20 #8
Если тебе нужно для походных условий, то купи внешний аккумулятор на 9В
28.06.2009 23:21 #9
_A_l_e_x_, имеешь в виду ИБП с розетками? или что?
28.06.2009 23:39 #10
Нет, просто аккумулятор.
По напряжению нужно определиться насколько допускаются отклонения от 9 В. Для этого нужно знать схему процессора или параметры. Если очень жестко, то придется все равно схему городить.
По емкости, сколько держит ноут, где-то на столько и рассчитывать.
А если ты от аккумулятора ноутбука хочешь подключаться, то ты его просто быстрее посадишь.
9 v, usb
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
