Тестер для прозвона кабеля на расстоянии
03.07.2009 16:03 #1
Необходим тестер который бы смог прозванивать кабель на расстоянии, через бетонные стены, железо и т.к. Есть ли возможность сделать такой своими руками? Может быть у кого есть схема такого прибора.
Зарание блогадарен!
04.07.2009 01:46 #2
Не совсем понятно, что требуется, искатель проводки или измеритель параметров линии? Если второе, то сделать будет можно, но очень сложно, это далеко не простой прибор, купить будет проще чем изготовить, правда цены на подобную технику солидные.
04.07.2009 16:41 #3
Требуется искатель проводки.
04.07.2009 18:27 #4
Нашел что то похожее, http://www.mcmelectronics.com/produc...EST11-/72-8090, теперь вопрос, как это работает?
05.07.2009 20:35 #5
Они бывают двух типов. Можно просто искать провод, как источник радиоизлучения. Второй вариант, когда с прибора выходит длинный провод, который заземляется, а его антенной водишь по стене. Там где близко фаза, там он и сигнализирует. Где обрыв - пропадает. Сам искал самодельным прибором - удачно, ничего сложного. И схема простейшая.
06.07.2009 07:48 #6
_A_l_e_x_,
Буду очень признателен если покажите схему. Спасибо!
06.07.2009 09:04 #7
Их в интернете полно, выбирай на свой вкус. Набери в http://www.google.ru "искатель проводки". Вот, например http://cadzone.ru/content/view/500/22/ всего на одном транзисторе - приставка к мультиметру.
Легче пользоваться приборами с заземлением. Они четко показывают место фазного провода. Обязательно нужно установить ручную регулировку порога срабатывания.
При поиске провода, сначала ставишь чувствительность прибора на максимум. Так получается быстро найти провод на расстоянии 20-30 см, но не удается найти его точного расположения. Затем постепенно уменьшаешь чувствительность и находишь точное расположение провода или место его обрыва.
06.07.2009 21:02 #8
Сообщение от john.wisdom
Я грешным делом подумал, Вам нечто особенное требуется. А если так, зайдите сюда "Схемы" чего только не обнаружите
Аватар для ghostinshell
07.07.2009 21:46 #9
По молодости делал из обычного переходного НЧ трансформатора, взятого из старого радио, Ш - образноные пластины, снимаем верхнюю часть, а на концы обмотки цепляем высокоомный наушник - канеша это дет. сад, но сильный сигнал прослушивается
07.07.2009 21:57 #10
Если один из проводов заземлить за сантиметр можно легко услышать фазу в наушнике.
искатель проводки, прозвон
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
