Что такое Composite SYNC
09.08.2006 15:43 #1
Добрый день!
На днях решил разобраться с там, как передается изображение в формате RGB и столкнулся с тем, что существует несколько видов синхросигнала:
Hsync; Vsync, COMPOSITEsync. О первых двух я имею представление ( этими сигналами помечаются начало строки изображения и начало кадра соответственно. Если не прав, то поправьте), а вот о COMPOSITEsync слышу впервые.
Также я заметил, что Hsync; Vsync как правило применяются в мониторах, а COMPOSITEsync в бытовой видеотехнике.
Подскажите, каким образом COMPOSITEsync заменяет Hsync; Vsync?
Или в бытовой технике нет необходимости выделять строки в виду постоянства их кол-ва внутри формата PAL/NTSC/SECAM ( т.е. в мониторах из-за возможности изменения разрешения необходимо выделять начало строки)?
Заранее спасибо за ответы.
11.08.2006 21:42 #2
композитный сигнал (в данном случае ПЦТС полный цветной телевизионный сигнал) включает в себя сигнал изображения (строка) и синхросигналы размещенные в интервале между строк. Во время синхроимпульса происходит ОБРАТНЫЙ ХОД ЛУЧА
Аватар для RVRSS
14.08.2006 14:18 #3
Сообщение от De4m
В нем присутствуют оба сигнала синхронизации - как по строкам, так и по кадрам.
http://www.christiedigital.com/proje...sary/index.asp
A signal combining horizontal and vertical sync pulses, and equalizing pulses, with no picture information and no signal reference level. Composite sync is sometimes referred to as "C", "S" (as in RGBS) or "HV" (as on some connector panels).
А также:
Also "C-sync." A video synchronization signal consisting of the combined horizontal and vertical sync signals. The composite signal is often combined with the video data to produce a composite video signal.
http://svsimaging.com/new_c.html
Combintation of the HD and VD in one signal. Commonly used as a synchronizinag or genlock signal in B/W systems.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
