здраствуйте. у меня сломался модулятор. когда подсоеденяешь в прикуриватель горит только синий экран, а когда стыкуешь с компом,, комп видит как неизвестное устройство. что делать? помогите! на модуляторе написано только car mp3 player.фирма i-mobile/ вот такой же только черный
Если комп видит "неизвестное устройство", то это, насколько я понимаю, означает, что не найден драйвер к этому устройству. Что точно происходит, можно узнать в свойствах данного устройства в диспетчере устройств. Попробуйте поискать драйвера на сайте производителя и установить (или переустановить, если были установлены) их.
Mass storage это если имеется структура диска. USB мышка, например, видится как HID. Если не удаётся определить тип устройства, то - "неизвестное устройство".
Щёлкните правой кнопкой на значке "мой компьютер", выберите "свойства", далее "оборудование" и "диспетчер устройств". В появившемся списке выберите ваше "неизвестное устройство" и посмотрите его свойства. А, кстати, какая у Вас операционка? |
поверь целостность госящего сопротивления на цепи питания 5в там должно быть около 32ома или вместе него стабилизатор напряжения на 3,3в, у USB разъемов 5в крайный контак ,на другом конце масса или минус ,она соеденена с корпусом разъема
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
