Уважаемые эксперты. Помогите новичку с выбором необходимого контроллера и компонентов помогающих решить следующие задачи:
1. опрос датчиков аналоговых и цифровых (приблизительно 80-100 штук); 2. работа с шаговыми двигателями; 3. датчики разнесены по помещению 300м2 имеющих несколько этажей; 4. легкость перепрограммирования контроллера. В микроконтроллерах я новичек, с вашей помощью надеюсь найти подходящий по требованиям с дальнейшим изучением. То, что я перечислил выше, это проект к которому мне необходимо подготовится, для последующего внедрения, поэтому прошу отнестись снисходительно Заранее благодарю.
Что-то вы сразу замахнулись на андронный коллайдер. Вам сначала изучить бы как светодиодом поморгать, а потом уже такие проекты делать. В вашем задании я бы использовал несколько контроллеров 51 или AVR и модули радиокрафт, создав некую свою сеть. С основного MCU можно сыпать в компьютер, а можно ещё как обрабатывать.
Дело в том, что я когда-то уже моргал светодиодом
Но так как знания устарели, считаю себя снова новичком. Меня интересует конкретно какой микроконтроллер может справится с подобной задачей? Пока-что вроде подходит для подобной задачи контроллер ATmega128. Хотя в тоже время читаю про контроллеры серии ATxmega и берут меня сомнения по поводу предыдущего выбора. Что можете конкретно посоветовать при выборе контроллера, чтобы в дальнейшем не споткнутся о аппаратные ограничения?! Все данные будут отправлятся через модуль sim300 на компьютер. Необходимо сделать только считывание параметров всех датчиков и отправка их. Если есть возможность, тыкните носом в подобный проект, а то я никак не могу найти работу микроконтроллеров с большим числом датчиков. Спасибо |
Подобные проекты не искал, вам самому прийдётся искать или делать с нуля. Площадь помещения, где расположены датчики большая. Какого типа датчики, каким образом будут стыковаться с узлом обработки-всё накладывает условия на выбор этого узла. В этом и состоит нюанс инженера по проектированию-выдерживая основную линию, подобрать средства достижения цели и иногда даже пересмотреть эту основную линию. Учесть стоимость этого дела и многое другое, т.е. задача со многими динамически меняющимися переменными.
Спасибо за ответ. Я подразумеваю, что лучше всего будет подключить датчики к одному устройству и последовательно считывать их. Нашел устройство подходящее по требованиям на 80% http://lkst.pnpi.nw.ru/pdf/tm_manual.pdf Но все же необходимо необходимо обеспечить еще недостающие 20%
По поводу выбора датчиков. Единственное что я знаю, что они будут находится на большом удалении от контроллера. А вот какие подходят, я не в курсе, даже не знаю на какие параметры датчиков обращать внимание. Подскажите пожалуйста |
Есть вещи, которые можно сделать с ходу, некоторые можно сделать, немного почитав мануалы, некоторые можно осилить, почитав спец литературу. И есть вещи, которые можно сделать, но к тому времени, как их сделали они уже не актуальны или сделаны кем то другим гораздо быстрее. Выберите сами. |
Извините за бессодержательный предыдущий пост. Датчики будут 4х типов: температура, давление, задымление, влажность.
Желательно, чтобы все датчики опрашивались с помощью проводной связи, но как организовать стабильную работу на дальнее расстояние? Подскажите пожалуйста где про это можно почитать?. Спасибо |
---------------------------------------------------------------------------------- С COM порта ребята передавали на 3 км информацию-захотите-найдёте в сети или ширака спросите. За этим всё. |
Может еще стоит изучить производственные образцы таких систем, почитать их характеристики, принципы их работы. И почитать об автоматизированных системах.
Интересная задача! А еще интересен подход! Не в обиду будет сказано, но вопросов масса! Итак, не ясно с какой частотой вы будите опрашивать датчики, затем, только опрос или выдача команд управления, далее вся ваша конструкция относится к "ответственному применению"? (мониторинг холодильника дома - не ответственное применение, а вот мониторинг Саяно-Шушенской ГЭС - очень даже ответственное). В дополнении: если применение ответственное, то я не рекомендовал бы использовать Sim300, возьмите что-нибудь из WaveCom. Еще момент, а зачем вам этот вариант передачи данных? Или может стоит использовать ZigBee? Пару лет назад мы делали примерно такой же проект - использовали радиоканал, все нормально, через несколько железобетонных перекрытий простреливали, в соседнее здание передача данных шла, все работает! А по поводу выбора микроконтроллера - а посмотрите промышленный контроллер, благо есть бюджетные варианты!! Может получиться и быстрее по срокам и дешевле по итоговым затратам!
