Обсуждение: Avnet выпускает отладочную плату на базе Xilinx Spartan-3A и Cypress PSoC
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
11.07.2009 11:35 #1
Представленная компанией Avnet отладочная плата на базе Xilinx SpartanTM-3A и Cypress PSoC является дешевым и легким в использовании средством для экспериментов и макетирования. Данный набор создан как набор начального уровня, поэтому начинающие разработчики на FPGA найдут все необходимое для начала работы, но в то же время опытные инженеры смогут по достоинству оценить уникальные возможности данной платы.
Подробнее: Avnet выпускает отладочную плату на базе Xilinx Spartan-3A и Cypress PSoC
11.07.2009 11:35 #2
Xilinx Spartan-3A плохо ведет себя при использовании нескольких частот в одном проекте. Возникают переключения триггеров работающих на одной частоте от шума наводимого сигналами работающих на другой частоте. При работе на одной частоте таких проблем не возникало. На мой взгляд лучше использовать Virtex, Или хотябы Spartan3. C Spartan 3e возникала такая же проблема!
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
