можно-ли таким способом заряжать Ni-Cd аккумуляторы?
11.07.2009 14:24 #1
Здравствуйте. подскажите пожалуйста.
есть Ni-Cd аккумуляторы ёмкостью 1700-2500 мач. 12в. можно ли их заряжать подключая к авто аккумулятору 75ач. 12в. без всяких приспособ, просто + к + - к -. если нельзя то как сделать? спасибо.
11.07.2009 15:54 #2
Я бы так не стал делать. Обычно, ёмкость аккумулятора делят на 10 (для 10-ти часового цикла зарядки), получится ток 170-200мА - это и будет зарядный ток. Как обеспечить этот ток в Вашем случае? Единственное, что приходит в голову, и точно будет работать - импульсный зарядник.
11.07.2009 16:29 #3
посоветовали через лампочку заряжать, а как посчитать её мощность для разных Ni-Cd аккумуляторов?
11.07.2009 19:57 #4
Ну, как тут посчитаешь, если напряжения практически равные? В своё время я покупал зарядное устройство для четырёх пальчиковых аккумуляторов типа АА или ААА, которое могло работать как от сети, так и от прикуривателя автомобиля.
11.07.2009 20:36 #5
12 вольтовый аккумулятор зарядить от источника 12 вольт неудасться. Требуется напряжение несколько выше. Полностью заряженый элемент имеет напряжение 1.43-1.45 вольта, такое-же напряжение на нём в процессе зарядки. После отключения зарядного устройства в течении 20-30 мин. напряжение на элементе упадёт до 1.30-1.37 вольт. Для обеспечения зарядного тока напряжение на каждом элементе должно превышать 1.45 вольта. Это справедливо и для кислотных аккумуляторов 12 вольтовы заряжается напряжением 14.2-14.3 вольта.
11.07.2009 21:04 #6
сейчас сразу не нашел,но видел в интернете продаётся радиоуправляемая модель и написано надо докупить батарейки типа АА в зарядное устройство. неужто там что-то повышающее вольты сделано.модель дешовая порядка 1500-2000т.руб.
11.07.2009 21:21 #7
Напрямую к аккумулятору можно попробовать через лампочку 300 ма 12 В. По мере уменьшения напряжения на лампочке, ее сопротивление будет уменьшаться. Поэтому на аккумуляторах напряжение сравняется. Но зарядятся не полностью из-за внутреннего сопротивления или на полную зарядку уйдет несколько дней.
Что за аккумулятор? Емкость невелика. Составной из пальчиковых или неразборный от китайского фонарика. Если есть возможность сделать отвод от середины, то проблема решается проще.
11.07.2009 21:32 #8
да аккумуляторы составные. да есть возможность сделать отвод от середины.
Пожалуйста можно по подробней (то проблема решается проще.).лампочку другую надо ставить?какую?
11.07.2009 22:31 #9
Не в лампочке суть. Тогда можно делать полноценную зарядку не преобразовывая напряжение выше 12 В. Рассматривать аккумулятор, как 2 отдельных по 6 В. Разницы в напряжении хватает, чтобы создать нужный ток зарядки. А какой сложности зарядное, это уже вам решать. Если 1-2 раза в походных условиях, то можно и лампочкой. А если каждый день, то устанете время засекать, нужно автоматическое делать.
Чтобы с 12 вольтового аккумулятора зарядить 6-вольтовый 2500мач, лампочка 250 ма на 6 В, время 14 часов. Затем еще 14 часов вторую половину (если нет возможности их разъединять для параллельного включения). Итого 28 часов, долго, зато все по правилам простой зарядки. А если разработать для этого автоматический, то зарядится за 5 часов и можно даже не разъединяя.
12.07.2009 10:41 #10
Если важен результат, а не процесс разработки, то советую пройтись по магазинам и поискать зарядное устройство. Например, для зарядки свинцовых аккумуляторов есть СОНАР УЗ 205.05. Возможно, есть аналоги и для никель-кадмиевых. А если Ваша аккумуляторная батарея - состоит из отдельных вынимаемых пальчиковых аккумуляторов, то такие зарядники ТОЧНО существуют.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
