Доработка динамиков Pioneer TS-A6916
12.07.2009 08:54 #1
Kолонки коаксиалы Pioneer TS-A6916 (чувствит.93dB,номинал 80W, 4 полосы)
При громкости 50% появляется призвук сразу на обоих колонках особенно на композициях с вибрирующим басом.
Призвук в районе твитера(твитер среднечастотник металлический как пишут в инструкции).
Голову и Усилитель откидываю так как стояли ранее SONY?? с которыми всё играло хорошо.
Провода просмотрел нигде не оторвано и не соприкасаются.
Стоят в ящике из МДФ с заделкой(герметизацией) всех швов Ш 35 см / В 47 см / Глубина 23 см)
Внутри была вата на 50% ящика которую я вынул после чего призвук стал чуть чуть тише но всё ещё слышимым.
Моё мнение.
Наверно из за технической конструкции среднечастотника скорее потому что он металлический.
Аватар для mar1lynmanson
15.07.2009 23:28 #2
Сообщение от Sergeyms4
Моё мнение.
Скорее всего конструкция головки, так как вынув вату вы только обнажили призвуки корпуса, после чего полезли они в бой придушилипризвуки динамика. Так попробуйте вату на место ткнуть но гдето треть, а то шото многовато ваты у вас. Осмотрите внимательно динамики на наличие повреждениий (все стыки на качество клея и так далее). Поробуйте отключить пищлик и без нег послухать (если конструкция позволяеет).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
