Замена ламп на ксенон в рекламном проекторе
Аватар для sirak
13.07.2009 01:07 #1
есть проектор JC-1200 на лампе ОSRAM HMI 1200/GS
Технические характеристики рекламного проектора
Тип JC-1200
Потребляемая мощность 1200 Вт
Источник освещения ОSRAM HMI 1200/GS
Гарантийный срок работы лампы 750 часов
Площадь изображения 500 кв.м.
Расстояние (максимальное) 80 метров
Рекламный носитель стеклянный слайд
Количество рекламных носителей 1-6 слайдов
Временный интервал 2-60 сек.
Габариты 900 х 600 х 550 мм
Площадь засветки. 500 кв.м
стеклянный слайд надо заказать в россие и заказ начинается с 400$,другой слайд не возможно использовать из за слишком большой до 500гр нагрева лампы,у кого есть опыт подскажите как можно переделать проектор на ксеноновую лампу(у них температура корпуса низкая) или несколько ксеноновых автомобильных ламп,чтобы использовать термостойкую полимерную пленку для слайда или дайте ссылку для самодельного изготовления подобных проекторов ,в основном интересует оптика
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
13.07.2009 23:27 #2
ну если ответов нет то надо вопрос разделить на мелкие части
-вопрос 1-если параллельно ставить 4 лампы по 3000люмен каждое,то сколько люменов получится ? 12000?
или как получить максимальный световой поток?
14.07.2009 15:08 #3
нагрев лампы нестоль важный фактор. от ИК излучения можно избавиться простым водяным фильтром. Оснвной негрев слайда проиводится видимой областью спектра. Световой поток поглащается красителями, которыми нанесён рисунок. Замена существующего источника на ксеноновые дуговые лампы ничего существенно не изменит. Возможен вариант с принудительным жидкостным охлаждением слайда. Для этого можно пометить его в кювету из двух парралельных стёкол и прокачивать между ними воду. При малом времени проэцирования должно хватить теплоёмкости воды или глицерина. Открытым остаётся вопрос о светостойкости слайда.
Аватар для sirak
14.07.2009 23:37 #4
а китайцы делают и не могу понят в чем секрет
вот тех характеристики
Источник питания 380V и 220V
Угол наклона 60 градусов
Сила тока 8A
Срок службы лампы 500-1000 часов
Входная мощность 5000W
Количество слайдов 1-36
Люминесцентная производительность 100000 Lm Фокусировка ручная
Проекционное расстояние 20-250 м
ZOOM ручной
Четкость изображения 16000x16000 line Управляющая программа есть
Площадь проекции 20-700 кв.м.
Синхронизация прожекторов есть
Габариты 1.8м*0.5м*0.4м
Память для хранения программы есть
Вес 85 / 120 кг
Способ установки горизонтально/вертикально
Рабочая температура -40C до +40С
Время работы 8 часов
и пленка выдерживает
Печать слайдов осуществляется на специальной термостойкой пленке, поставляемой компанией , при помощи любого плоттера для интерьерной печати, в режиме двойной заливки (на просвет). Используются чернила на сольвентной или водяной основе. Размер каждого слайда - 12x12 см, разрешение от 300 dpi. Ширина ленты -16,2 см., длина зависит от количества слайдов.
Тип файла: jpg пленка.JPG (10.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg проектор.JPG (6.4 Кб, 6 просмотров)
15.07.2009 13:38 #5
Вот именно - "на специальной термостойкой плёнке", где такую приобретают, Адресок киньте.
Аватар для sirak
16.07.2009 00:22 #6
Термостойкая пленка, стоимость за 1 рулон - 380$
info@prprojector.ru
ICQ-консультанта: 449-031-976
13.11.2009 22:09 #7
Отличная тема, очень свежая! У русских кстати тоже есть, свой мощный проектор на термостойкой пленке PR-1010, но стоит пока оч. много 890 000 руб.
Какой лучше брать русский или китайский?
Аватар для sirak
14.11.2009 01:02 #8
мое мнение австрийский PANY
http://www.pani.com/kontakt/fachbere...e.html?english
15.11.2009 19:30 #9
Спасибо! И действительно отличные проекторы.Тока цен нет.
Друзья посоветуйте кто нить, конкретный проектор для наружной рекламы. В пределах 15000$
Заранее спасибо.
Аватар для sirak
16.11.2009 01:04 #10
если подешевле то
Рекламный проектор JC 1200 используется для проекции рекламы на больших площадях и больших расстояниях. Может быть использован в уличных условиях. Устанавливается в специальный защищенный корпус. На сегодняшний день самый мощный. Дает максимальную площадь засветки, хорошее качество изображения, яркость, контраст.
Тип JC-1200
Срок годности носителя 4 мес.
Срок службы проектора неограничен
Цена 6000€ (без объектива)
Цена защитного корпуса 700€
http://www.holo.ru/pro/jc1200.html
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
