Мультиметр Masteh MS6231
Результаты опроса: Нужно менять проц.FS9952
не стоит торопиться 0 0%
можно найти аналог проц. 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
14.07.2009 15:51 #1
Не работает со щупов хотя проц.выводит на дисплей все функции,поменял мс,MC14536BCP еще проблема стабилизатор 720IL25 о нем ничего не нашел,поменял на крен5,не работает. Кто поможет?
1,233 63
62 32
16.07.2009 19:24 #2
После чего возникла данная ситуация ? Может лучше купить другой, чем менять неизвестно что на что-крен5 в мультиметре-нонсенс.
17.07.2009 09:48 #3
Я написал что эксперементировал, стабилизатор 720il25 вижу только вход выход и минус а вышел прибор после "грамотного" включения в сеть 220В но щупы были поставлены на большой ток получилось КЗ через внутр. шунт. Погорел только диод и дорожка на щуп причем диод от того что стоит рядом т е от высокой темп.Благодарен за содействие надеюсь на продолжение контакта.
1,233 63
62 32
17.07.2009 17:58 #4
Где то в печати или транзисторы часто исп в качестве диодов. Осмотрите внимательно платы прибора.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
18.07.2009 07:46 #5
Протекание большого тока, как в Вашем случае, сопровождается электромагнитным импульсом, величина которого зависит от протекающего в данный момент (момент перегорания) тока. А ток был приличный, так как прибор был включен в режим измерения большого тока, т.е при малом сопротивлении шунта. При этом возможно повреждение полупроводниковых приборов, которые непосредственно не участвуют в прохождении тока, т.е. не подключены к цепи, которая перегорела. Проверьте все п/пр, особенно МОП структуры.
1,233 63
62 32
18.07.2009 09:06 #6
Я думаю, bobesh, описанная вами картина ближе к голливудскому фильму-катастрофе, не обижайтесь. У меня была похожая вещь, но я просто не заметил отгоревшей дорожки. Здесь либо то же, либо что-то сдохло в непосредственном контакте с этими цепями. Я ремонтировал года два назад APPA93-он состоит из двух плат. Возюкался неделю, наверное. Очень неудобно его ремонтировать. Теперь, пусть прибор хоть 1500 руб стоит, хоть больше-гляну быстро, если не нашёл-в помойку и куплю новый.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
20.07.2009 13:06 #7
Я писАл свое сообщение на основе известных мне аналогичных фактов. Только дело было с телевизором. Конечно и Вашу версию надо проверить, ведь с шунта подавалось напряжение на измерение, скорее всего на буферный операционник. Вот эти цепи и саму м/сх необходимо проверить.
1,233 63
62 32
20.07.2009 19:11 #8
Разводка по платам бывает замысловатая. Потраченное время на ремонт не окупается. Сам искал и писал тайваньцам на english языке по UM7108F. ES5108F они сказали не аналог полностью(хорошо, что ответили). Сейчас это не актуально-хочется нам или нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
