DVD проигрыватель VIDO DP212DIVX нет картинки
15.07.2009 09:25 #1
Ребята, помогите, пожалуйста! DVD проигрыватель VIDO DP212DIVX.
В телевизор вставляется скарт, а в проигрыватель - тюльпан.
Если проигрыватель подключить через разъём "VIDEO", то картинка отсутствует на экране, экран абсолютно чёрный;
если подключить через разъём "Y", то картинка на экране есть, но только чёрно-белая.
В скарте 20 штырьков. Подключаю через этот кабель другой проигрыватель - всё замечательно работает.
Можно ли починить?
Аватар для Vadzz
15.07.2009 18:47 #2
А как случилось это. Мне чаще всего встречалась такая неисправность по причине обрыва резистора (75 Ом) в цепи видеовыхода в проигрывателе. Это самое простое. Не исключено что с настройками что-то случилось.
16.07.2009 15:42 #3
Аппарат служебный, не знаю как сломался.
Непонятно какой резистор проверять.
На плате их очень много и все маленькие как клопы.
16.07.2009 19:21 #4
Возможно аппарат находится в каком то из стандартов выдачи видео сигнала-попробуйте полазить по меню. Хотя аппаратной неисправности исключать нельзя.
Аватар для Vadzz
19.07.2009 20:45 #5
Да есть и такое. У меня на DVD (Hyundai) при включении выхода VGA - выдоевыход Video - отключается. Насчет компонентного выхода незнаю, не проверял.
20.07.2009 14:30 #6
Vadzz, LEAS, спасибо за помощь.
Есть такая кнопка на пульте, называется "V-MODE". Нажал на неё несколько раз и цвет появился, но только подключая через "Y".
Подсоединяю через "VIDEO" - экран всё равно пустой.
20.07.2009 19:04 #7
Через Y должно идти Ч.Б. видео. Совсем не понимаю, как цвет может в этом случае появиться.
Аватар для Vadzz
20.07.2009 20:14 #8
Сообщение от yuv
Очень странно... как-так...
29.07.2009 19:19 #9
Согласен с Vaddz
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
