Однофазный двигатель с пусковой обмоткой
17.07.2009 12:15 #1
Рабочая и пусковая обмотки целые но при запуске только гудит но не запускается. Там ещё пусковые конденсаторы есть , но они не пробитые вроде бы. Помогите советом. Мотор от универсального станка ( рубанок и пила в одном станке)
19.07.2009 21:02 #2
Сообщение от anton654
Конденсаторы имеют свойства высыхать-даже если не в работе!!! Поменяй.
19.07.2009 21:57 #3
На двигатель можно ставить только бумажные конденсаторы. Но, если такого нет в наличии, можно сравнить его мощность с электролитическим такой же емкости мультиметром. Чтобы наверняка знать что дело в нем и смело идти искать другой.
20.07.2009 07:46 #4
В этом станке,стоит асинхронный двигатель мощностью помоему 430 или 470 ватт.В первую очередь надо прозвонить обмотки.Насколько я помню,сопротивление рабочей обмотки в этом движке должно быть около 15-18 ом.Точно не помню.А сопротивление пусковой-около 25 ом.Прозванивать нужно все провода между собой.Обмотки соединены последовательно.место подсоединения двух обмоток-вывод "общий".Обрати внимание на правильность прозвонки.Может оказаться межвитковое замыкание.Именно так,как ты описал,ведет себя двигатель с межвитковым.Если на поверку,может оказаться и замкнутым один из кондеров.Но Таких поломок в Этих аппаратах я еще не встречал,хотя с чем черт не шутит.Прозвони точным прибором все обмотки,и напиши...Я наверняка смогу помочь.
21.07.2009 10:31 #5
мощность 900 Вт.Сопротивления обмоток не знаю никаких данных по нему нет. Прозвоню отпишу что есть по факту.
22.07.2009 09:19 #6
Ну а шильда хоть на нем есть?перепиши ,может где в справочнике найду.
22.07.2009 11:10 #7
Нет ничего ,голый двигатель.
22.07.2009 21:27 #8
А откуда знаешь,что 900 ватт?Сфоткай движок-и выложи.Может мы с тобой про разные станочки говорим.В том,что я говорю-есть отлитая шильда.Написано АВЕ-бла-бла.бла...
22.07.2009 22:46 #9
Однофазный...
Проверь, чтобы якорь движка вращялся от руки очень легко. Отключи все кондёры, определи общий провод. Замерий сопротивление между общим и остальными двумя проводами. Обмотка с большим сопротивлением будет рабочей, с меншим - пусковой.Возьми впровод с вилкой для включения в розетку. Общий провод подключи к одному сетевому, рабочую обмотку - ко второму, воткни в розетку и кратковременно (на 2-3 сек) коротни пусковую обмотку на рабочую. Если движок рабочий то запустится.
23.07.2009 20:27 #10
НАОБОРОТ!!!С меньшем сопротивлением-рабочая с большим-пусковая...Прошу Вас не запутывайте.И еще бывают две с одинаковым сопротивлением-это так называемые двухфазные движки...И бывает,что трехфазные движки включены в однофазную цепь-пример-насосы БЦ-1,1....Ни двухфазный,ни трехфазный двигатель не запустится от закорачивания пусковой и рабочей обмотки-быстрее сгорит...Есть только несколько двигателей с Бифилярной намоткой пусковой обмотки,и двигателя небольшой мощности ...до 200ватт,которые так запускаются-пример-мотор-компрессор устаревшего типа от бытового холодильника,и стиральные машинки типа"Рига"...
Последний раз редактировалось komisar; 23.07.2009 в 20:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
