Как установить связь между 2-мя стационарными телефонными аппаратами?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 4
0 13
27.07.2009 20:10 #1
Здравствуйте, подскажите как найлегчайшим способом соединить 2 телефонных аппарата (старых, советского образца) друг с другом?
Хочу чтобы при поднятии трубки на одном телефоне, второй телефон звонил, при поднятии трубки можно было вести разговор.
Говорят что можно соединить 2 телефона и батарейку последовательно. Так ли это?
Помогите пожалуйста.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
28.07.2009 23:28 #2
Два телефона можно соединить параллельно - разговаривать Вы сможете. Дело остается за сигналом вызова. Однако, мной было замечено, при цифровой АТС, состояние линии отслеживается. Т.е. если Вы заняли линию и не производите набора номера, то через некоторое время (у нас примерно через 2.5 минуты) линия Ваша отключается, затем в линию выдается непрерывный тональный сигнал, аж разговаривать тяжело и на уши давит, пока не произойдет освобождение линии (положить трубку).
1,233 63
62 32
29.07.2009 07:24 #3
Я так понимаю, Vaddz, что человек хочет соединить просто два телефона друг с другом без участия АТС.
Аватар для Vadzz
412 89
29.07.2009 11:03 #4
Аааа, наверное, а я даже "без задней мысли", начал разглагольствовать... По поводу такого включения двух телефонов, где-то имелась у меня схема. Но просто батарейкой там не отделаться. Точно помню - в схема микросхема 561ЛА7, несколько транзисторов и не забыть о блоке питания с выходным напряжением около 30В.
30 30
29.07.2009 11:13 #5
Для осуществления разговора мужду двумя аппаратами, можно использовать как последовательное так и параллельное соединение. Проще последовательное соединение (для параллельного требуется дроссель). Патание для "совковых" аппаратов нужно минимум 30в для нормальной работы. Для осуществления вызова нужно переменное напряжение. Если интересно могу разместить схему простого соединения аппаратов.
0 13
29.07.2009 18:11 #6
Сообщение от smart_pic
Пожалуйста, если Вас не затруднит
1,233 63
62 32
29.07.2009 19:15 #7
Я так думаю, можно и без переменки, но огорода больше надо построить. А вообще, лучше сразу размещать, если есть что. Без "Если интересно могу. "Без обид.
Аватар для Oleg61
29.07.2009 20:06 #8
Ребята чего проще соединить по 4 жилам две на разговорку 24 постоянки хватит, лябой блок питания даже на 12 вольт, а по вызову 120 переменки с любого транса, и какая там схема нужна, и при 90 вольтах переменки тоже будет звонить, аж подпрыгивать.
Аватар для tolik61
09.10.2009 09:21 #9
Правилами пользования телефонной связи запрещена самодеятельность на линиях и это может стать причиной отключения телефона. Лучшим выходом в таком случае может быть покупка миниатс, которая имеет сертификат соответствия. Сейчас в продаже появилось много типов таких устройств отечественной разработки, довольно недорогих и удобных в использовании. Их емкость начинается от 2 внутренних и одного городского телефона.
271 187
09.10.2009 18:32 #10
Сообщение от tolik61
Схемы неоднократно печатались в популярной литературе. В том же журнале “Радио” - сам просматривал. Нужно - можно поискать!?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
