VGA разъём монитор ЭЛТ LG F700P
28.07.2009 11:22 #1
Привет всем.Помогите,оторвался разъём от кабеля в видеокарту.По схеме
не понимаю какой провод куда паять.Монитор ЭЛТ LG F700P,.Живу в Питере.
28.07.2009 12:46 #2
Сообщение от Andersen
Распайку можно посмотреть здесь: http://infobox.school1280.ru/hardware/pinouts/
Цветовые сигналы - экранированные провода, обычно цвет провода соответствует цвету: Red Video - красный жила, Red Ground - красный оплётка, Green Video - зелёный жила, Green Ground - зелёный оплётка, Blue Video - синий жила, Blue Ground - синий оплётка. Есть ещё два экранированных провода: Horizontal Sync - синхроимпульсы горизонтальной развёртки и Vertical Sync - синхроимпульсы вертикальной развёртки. Оплётки этих кабелей соединены вместе - Sync Ground. Ground - общий провод. Три провода для передачи цифровой информации - Monitor ID - Bit 0,1,2 (Идентификатор монитора 3 бита). N/C (Reserved) - не используется (резерв).
Если разъём оторвался, и на нём остались кусочки оторванных проводов, то это может помочь в ремонте. Можно ещё вскрыть монитор и посмотреть куда припаяны провода VGA - довольно часто на печатных платах, возле мест пайки проводов, есть надписи с названиями сигналов. Тогда можно определиться, какой цвет провода соответствует конкретному сигналу.
26.09.2009 22:07 #3
Спасибо ,всё сделал.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
