Как правильно собрать блок питания для автомагнитолы
Страница 1 из 6
02.08.2009 22:02 #1
Нужен ваш совет,как правильно собрать блок питания для автомагнитолы.Знакомый собрал трансформатор с 220 на 12В,сила тока 5А.Хочу собрать ящик,слушать музыку на даче,колонки автомобильные 25Вт,магнитола кассетная 4*25Вт,авто-прикуриватель для трансмитера под флэшку.Какая плата,что надо для этого,все сделаю сам,если кто знает помогите советом,чертежи платы и необходимые детали для этого,на работе все достану,заранее благодарен.
11.08.2009 15:15 #2
Питание автомагнитолы
Войны особой нет, 4х25 = 100 ватт в максимуме отдает магнитола, с учетом кпд потреблять будет 120-150 ватт. Трансформатор подходящий - ТС-160, Тс-180 от старых советских телевизоров, легко перематывается из расчета 3 витка на вольт проводом ф2 мм чтобы получилось 10~11 вольт переменного напряжения.Провод толстый во вторичной обмотке нужен для того, чтобы не усложнять блок питания стабилизатором, тогда при изменении выходной мощность магнитолы колебания питания минимальны
, значит и искажения. Дальше просто - 4 мощных диода и электролит 10000-20000 мкф на 25 вольт, который желательно запараллелить с керамическим 0,5-1,0 мкф. Провода от блока питания до магнитолы как можно короче и потолще.
Удачи
11.08.2009 17:11 #3
Сообщение от aww
Удачи
Вольта 2 упадёт на диодах (мост), да и пульсации будут минимум 5В при 20000мкФ. Итого, напряжение будет проседать с 14 до 7В.
И если перематывать трансформатор, то лучше его сначала включить, померить напряжения на вторичках, а потом, при разборке, сосчитать витки вторичек и вычислить витки/Вольт. Желательно оценить и учесть омическое сопротивление будущей обмотки.
12.08.2009 06:05 #4
Поправте, если ошибаюсь
Напряжение после моста с конденсатором возрастает в 1,41 раза, что при 11 вольтах переменного напряжения составит 15,5 в.
Даже с учетом падения на диодах питание составит 12,5-13 вольт, что вполне достаточно для автомагнитолы.
Главное, как мне кажется, чтобы не было больших провалов напряжения, с учетом импульсной нагрузки при послушивании музыки.
12.08.2009 07:54 #5
Сообщение от aww
Всё правильно, но... на холостом ходу. Пульсации на ёмкости можно посчитать по следующей формуле: dU=I*dt/C. При I=10А, dt=10мсек (для мостика), С=20мФ (миллиФарады) получаем 5В. 13-5=8В - напряжение в минимуме напряжения. Среднее напряжение будет на уровне (13+8)/2=10,5В. Кроме того, ток, протекающий через мостик и трансформатор, будет иметь вид коротких импульсов большой амплитуды. В этом случае, даже небольшое омическое сопротивление (в первую очередь обмоток трансформатора) вызовет заметное падение напряжения. К этому добавьте повышенное (из-за величины тока) падение напряжения на диодах. А это значит, что максимальное напряжение на ёмкости не будет достигать уровня холостого хода (минус ещё сколько-то Вольт).
Я уж не говорю о проблеме первоначальной зарядки конденсатора (бросок тока) при включении питания. Вот таки дела...
14.08.2009 18:38 #6
Всем большое спасибо за ответы.Если можно укажите какие детали нужны,и схему как собрать все это.:
14.08.2009 21:20 #7
Сообщение от Bastet
Я бы предложил взять трансформатор, как и рекомендует aww, Ватт на 160...200 (можно от старого телевизора) и перемотать вторичную обмотку, но не на 11В, а на 15...20В. А затем поставить линейный стабилизатор с внешними силовыми транзисторами. Схему можно взять, например, из документации на микросхему 7812. Там наверняка есть схема с дополнительными транзисторами на ток 10А.
Аватар для mar1lynmanson
16.08.2009 18:55 #8
Сообщение от YAA
На радиатор увесистый только не забудте прикрутить транзисторы....
В общемм данное решение оптимальное, если вы хотите чтоб мафон играл нормально а не какнибудь.
Аватар для DmitriyVDN
08.11.2009 23:34 #9
лет 6 назад использовал ТС-180 ( берем катушки с двух тр-ров 6,3В*5А соединяем последовательно),диодный мост на 20А. кон-ры 8500мкф*25в
напряжение холостого хода 15-16в
напряжение при нагрузке 13-14в
сечас использую БП с компа
09.11.2009 02:57 #10
http://cityradio.narod.ru/bp/bp25a.html
Сообщение от DmitriyVDN
Переделка компьютерного БП - http://www.cqham.ru/sps17.htm, http://www.cqham.ru/bkpb.htm
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
