Обсуждение: Ассистент для парковки автомобиля
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
05.08.2009 16:52 #1
Светодиоды указывают расстояние от бампера до препятствия
Используются инфракрасные приборы
Схема была сконструирована для облегчения въезда в гараж при движении задним ходом.
Подробнее: Ассистент для парковки автомобиля
Последний раз редактировалось Admin; 05.08.2009 в 17:03.
Аватар для Vadzz
05.08.2009 16:52 #2
Второй вариант схемы (со звуковым оповещением) мне кажется информативнее.
05.08.2009 17:12 #3
Ничего не сказано про температурный диапазон. Гаражи бывают разные, в том числе и без электричества и без отопления.
У инфракрасного светодиода D2 должен быть встроенный оптический фильтр для защиты от солнечного света.
Можно подумать, что Солнце не излучает в инфракрасном диапазоне.
Постороннюю засветку можно убрать с помощью синхронного детектора. А температурную зависимость с помощью второго (внутренного) оптического канала.
Не лучше ли такой прибор разместить на автомобиле?
13.08.2009 19:55 #4
А нельзя-ли изменить параметры этой схемы в сторону увеличения,чтобы применить
в качестве датчика парковки в автомобиле?
Аватар для Vadzz
13.08.2009 21:21 #5
А к понять "изменить параметры схемы в сторону увеличения". Увеличения чего? Сделать можно всё.
13.08.2009 22:15 #6
Ну например изменить замеряемое расстояние с 20см до 1-1.5м.
14.08.2009 03:20 #7
Всего 100$ и даже с монитором.
ACA250
А без монитора 30-50$ системы.
Последний раз редактировалось slavar1; 14.08.2009 в 03:26.
14.08.2009 07:25 #8
Это не ответ!
Аватар для Vadzz
14.08.2009 09:43 #9
Сообщение от milen
Можно, но не на светодиодах ИК-диапазона, а наверное нужно будет использовать ультразвуковые датчики (как правило их будет несколько). Схема усложниться конечно, может даже значительно.
14.08.2009 13:50 #10
Сообщение от milen
Это не ответ!
Да, я не отвечал. Это информация к размышлению...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
