Оптопары и оптореле Megawin
Обсуждение: Freescale выпускает барометр и термодатчик с цифровым интерфейсом в одном корпусе
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
05.08.2009 17:59 #1
Компания Freescale Semiconductor выпустила новый датчик давления с цифровым выходом MPL115A для недорогих приложений, где требуется измерение атмосферного давления.
Микросхема содержит встроенный MEMS-датчик давления, датчик температуры, АЦП, а также блок цифрового интерфейса IІC или SPI. Во встроенном ПЗУ размещены данные по калибровке давления, которые считываются управляющим контроллером по цифровому интерфейсу для реализации алгоритмов температурной компенсации.
Подробнее: Freescale выпускает барометр и термодатчик с цифровым интерфейсом в одном корпусе
Последний раз редактировалось Admin; 05.08.2009 в 21:59.
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
05.08.2009 17:59 #2
Я немного не понял, а где характеристики встроенного датчика температуры.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
108 18
05.08.2009 18:42 #3
Сообщение от Vadzz
Я так понял, что основное назначение прибора - измерение давления...
Возможно, главная задача внутреннего термометра - внесение поправок к показаниям барометра. Другими словами - поправка на температуру калибровочных данных из ПЗУ.
Точный ответ надо искать в официальной документации...
Аватар для Vadzz
412 89
05.08.2009 19:23 #4
Сообщение от YAA
Согласен, но в заголовке написано "встроенный датчик температуры". Его возможно тоже использовать, но в пределах рабочей температуры устройства. Да и корпус LGA - в радиолюбительских конструкция тяжеловато применить.
108 18
05.08.2009 20:23 #5
Сообщение от Vadzz
Скорее всего, Вы правы... Если внимательно посмотреть на картинки (под микроскопом ), то там, вроде, нарисована коммутация выхода между давлением (Pressure) и температурой (Temperature).
LGA... Так форум читают не только радиолюбители.
Аватар для Vadzz
412 89
05.08.2009 21:33 #6
Что интересно - в оригинале на сайте производителя я не нашел ни слова о датчике температуре - MPL115 - digital barometer. Но на картинке - отчетливо видно - сенсор имеется.
108 18
05.08.2009 21:39 #7
Всё-таки для электро-механической системы (MEMS) температурный диапазон -40...+85градЦ - это что-то. Датчик температуры просто необходим для обеспечения точности. Заодно, коли он есть, почему-бы и не вывести его показания "наружу". Не пропадать же добру...
Аватар для Vadzz
412 89
05.08.2009 21:44 #8
Если администратор форума не возражает, я немного дополню информацию о данном девайсе.
Есть на том же сайте, документ - application note: AN3785.pdf. Где в характеристиках указаны параметры температурного сенсора - время преобразования 3 ms, диапазон от -40 до +105 С.
Документ прикрепляю.
Тип файла: pdf AN3785.pdf (361.8 Кб, 1 просмотров)
108 18
05.08.2009 22:01 #9
Я пошёл ещё дальше... Почитал pdf-ку. Всё несколько не так.
Во-первых, в обсуждаемой статье указан рабочий диапазон температур -40...+85, а согласно pdf:
Operating Temperature Range ...... -40°C to +105°C
Во-вторых, для определения давления нужно прочитать из микросхемы 8 параметров (показания сенсора давления, температуру и ещё 6 калибровочных констант), а затем давление вычислить по формуле:
The 10-bit compensated pressure output, Pcomp, is calculated as follows:
Pcomp = a0 + (b1 + c11*Padc + c12*Tadc) * Padc + (b2 + c22*Tadc) * Tadc
Where:
Padc is the 10-bit pressure output of the MPL115A1 ADC,
Tadc is the 10-bit temperature output of the MPL115A1 ADC,
a0 is the pressure offset coefficient,
b1 is the pressure sensitivity coefficient,
c11 is the pressure linearity (2nd order) coefficient,
c12 is the coefficient for temperature sensitivity coefficient (TCS),
b2 is the 1st order temperature offset coefficient (TCO),
c22 is the 2nd order temperature offset coefficient.
Ideally, Pcomp will produce a value of 0 with an input pressure of 50 kPa and will produce a full-scale value of 1023 with an input
pressure of 115 kPa.
Короче, полином второго порядка.
PS. Пока я писал, Vadzz уже...
Последний раз редактировалось YAA; 05.08.2009 в 22:07.
1,233 63
62 32
06.08.2009 19:59 #10
Интересное устройство. Совместно с HT10(точное назв не помню) можно домашнюю "метеостанцию сделать-та температуру и влажность меряет."
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
