Подключение M-Audio Studiophile SP-BX5a
12.08.2006 13:44 #1
Доброго времени всем!
Купил я себе колонки M-Audio Studiophile SP-BX5a и вот незнаю как их подключить к компу.
Подскажите пожалуйста как это сделать (какой кабель нужен и где можно купить в Москве)
Входы > Балансные XLR и 1/4" TSR балансные/небалансные
1/4" TSR - это я так ронимаю обычный джек?
Помогите плиз
12.08.2006 16:48 #2
Если взять и подключить кабелем джек стерео 3.5 мм. <-> 2 Джек моно 6.3 мм.(1.5 м) будет правильно?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
14.08.2006 18:08 #3
Да, будет правильно для небалансного варианта, правда не уверен, что будет такой кабель.
Возможно легче будет достать с 3(2+1) "джеками" на 3,5мм и 2 переходника "джек" 6,3мм - гнездо 3,5мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
