Фильтр НЧ, обрезающий частоты ниже 50-100 Гц до -5..7 дБ
Аватар для grp1
10.08.2009 10:55 #1
Нужно сделать фильтр, обрезающий частоты ниже 50-100гц до -5..7дб. (нужен для трансляционного усилителя, чтобы не перегружать выходной и линейные трансформаторы). Уровень сигнала 0.5...1в, питание +12...15в, желательно на одном транзисторе или ОУ. Смотрел схемы фильтров и темброблоков советских усилителей (см. файл), но не знаю что лучше.
Тип файла: rar Копия фильтры.rar (242.1 Кб, 33 просмотров)
Кляпа
Аватар для sirak
22.08.2009 01:00 #2
если схема фильтр присутствия покажется очень примитивным ,тогда собери схему 3 Band Equalizer сам пробовал отлично работает
Тип файла: jpg фильтр присутствия.JPG (75.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: doc 3 Band Equalizer.doc (41.5 Кб, 25 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Alexei888
22.08.2009 12:21 #3
Сообщение от grp1
может просто использовать темброблок, к примеру TDA1524(если не ошибаюсь)
Аватар для sirak
22.08.2009 23:37 #4
схема 3 Band Equalizer
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...5&d=1250891968
и есть простой трехполосный темброблок на одной микросхем
Аватар для grp1
20.01.2010 23:47 #5
темброблок слишком сложно, нужно чтоб на небольшой плате или вообще навесным монтажом, чтоб ничего не регулировалось и засунуть это дело подальше
Кляпа
25.01.2010 09:53 #6
Сообщение от grp1
А такая темка?
Тип файла: jpg 1258819817_rrsr-0014.jpg (180.4 Кб, 26 просмотров)
Аватар для grp1
25.01.2010 17:05 #7
Так он наоборот срезает выше (ФНЧ) а надо ФВЧ. На данный момент поставил конденсатор 0.033мкф, входное сопротивление усилителя 33кОм.
Кляпа
Аватар для sirak
26.01.2010 01:30 #8
а чем вас не устраивает эта схема?
здесь как видите две цепочки,нижний для срезания ВЧ и верхний для среза НЧ
Тип файла: jpg фильтр присутствия.jpg (40.7 Кб, 40 просмотров)
Аватар для sirak
26.01.2010 01:48 #9
или еще попроще
Тип файла: jpg фильтр.JPG (8.7 Кб, 52 просмотров)
12.05.2010 19:12 #10
можете подсказать простую схемку для (нч) с обрезающей частоты выше 100-120гц?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
