всем привет!
недавно нашел трансформатор с Ш-образным сердечником. достаточно здоровый, весит кг 2 точно. походу из старого телевизора. к сожалению надписей на нем не сохранилось. проникся идеей сделать из него блок питания. судя по размерам, должен бы выдавать неплохой ток. а как раз нужен был блок питания на 2 А. имеет 6 обмоток (каждые 2 одинаковые): - две проводом 0,75 мм по 3,5 Ом, - две примерно тем же проводом по 1 Ом, - две проводом 1,7 мм тоже по 1 Ом. Вот не пойму, какой же обмоткой он был включен в сеть? Максимальное R 3,5 Ом. при этом ток будет 220/3,5=63 А - нереал)) И с такими габаритами не похоже, чтоб он питался от 12 В. В чем же фишка??? |
всем привет!
В любом трансформаторе все параметры определяются магнитопроводом. Для Ш-образных сердечников, нужно измерить ширину центрального "языка" и толщину набора. По справочнику для магнитопроводов, можно узнать и габаритную мощность и количество витков на Вольт...
Число витков на Вольт можно узнать и экспериментально. Если позволяет окно, то нужно доматать дополнительную обмотку из нескольких витков провода (10..20), после этого подать небольшое напряжение (несколько Вольт) от генератора или другого трансформатора на обмотку (лучше всего на ту, котрая выполнена из наиболее тонкого провода) проверяемого трансформатора. Измерив напряжение на домотанной обмотке и, зная число витков, можно измерить количество витков на Вольт. А зная этот параметр, и измеряя напряжения на других обмотках, можно узнать и количество витков в каждой из обмоток. |
Согласен, по площади сечения и количеству домотанных витков можно определить параметры. Но я определяю эксперементально, часто важна скорость. Бывает нужно быстро собрать БП. Беру трансформатор б/у, нахожу обмотки с сопротивлением выше 10 Ом. Соединяю их последовательно и проверяю, чтобы не было связи с оставшимися низкоомными. Плавно поднимаю напряжение с 0 до 220 В, при этом слежу за током в холостом включении.
да, скорее всего он все-таки преобразовывающий. но такие размеры... никогда б не подумал.
попробовал включить... ^_^ 2 предохранителя по 3А в первичной цепи в пыль. стеклянный корпус изнутри покрылся пленкой... как при напылении))) в принципе можно было и не пробовать. реактивная составляющая не может быть столь большой, при активных 3,5Ом. но было интересно ![]() теперь придется мне забыть о мегамощном блоке питания ![]() ![]()
попробовал включить... ^_^ 2 предохранителя по 3А в первичной цепи в пыль. стеклянный корпус изнутри покрылся пленкой... как при напылении))) в принципе можно было и не пробовать. реактивная составляющая не может быть столь большой, при активных 3,5Ом. но было интересно ![]() теперь придется мне забыть о мегамощном блоке питания ![]() ![]() ![]() Если трансформатор всё-таки не силовой, то есть ещё один вариант - перемотать все обмотки, в том числе и первичную. |
Пожалуй самое мудрое решение, так как таким образом получим необходимые напряения, а не те что есть. Ну а моща определится сечением магнитопровода.
