Недавно возникла острая потребность в трансформаторах ТП-30-2.
Нужно много. Если как отдельные элементы, то даже на барахолке стоят дорого. Но они стояли во многих советских магнитофонах/магнитолах, которые можно достать за копейки. Подскажите, в каких конкретно аппаратах стояли эти трансформаторы. Параметры здесь http://www.micronika.ru/docs/transformers-feed.pdf Или подскажите точные аналоги ТП-30-2.
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 29.02.2008 в 12:35.
Видел подобные трансформаторы несколько раз: в магнитоле "ВЕГА" - модификация 30-2 и как-то купил в магазине единственный неведомо откуда взявшийся 30-8 (разница - см. ссылку автора).
Из этого можно сделать вывод, что широкого распространения эти трансформаторы не имели, во всяком случае раньше, не знаю как сейчас. Цитата:
Сообщение от grp1
!Или может подойдут какие нибудь менее точные аналоги ?Надо выражаться точнее !
Параметры следующие:
Первичная: (110+17)*2 в / 0.15....0.21 а Вторичная: (13...15)*2 в / 0.96....1.2 а Мощность- 30...45вт. Габариты не более 110*70*50 мм. Масса не более 1.2кг --В настоящее время габариты и масса не очень важны.--
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 29.02.2008 в 12:38.
Да, условия не простые.
Как ни крути, получается или стержневой трансформатор, или торойдный. Обе эти конструкции достаточно редкие для трансформаторов данной мощности, тем более стандартных серий. Я встречался пожалуй только со стержневыми ТС40, похожими на аналогичные трансформаторы большей мощности. Видимо из за разных способов определения мощности они были примерно в 2 раза больше, чем ТП30, причем в высоту. Еще запомнилось низкое качество изготовления - обмотки были намотаны ужасно неравномерно по толщине, просто внавал. Я не стал использовать такое дерьмо и разобрал их на части для фильтровых дросселей. Еще иногда в похожих случаях использую по 2 одинаковых меньших трансформатора вместо одного большего. Из стандартных можно посмотреть ТПП230,231,232 или ТПП242,243,245, а также ТН13, хотя всем указанным критериям этот вариант конечно не отвечает (зато эти серии наиболее популярны). Из указанных или других трансформаторов не стержневой конструкции для данного случая подойдут только трансформаторы более старого выпуска на 127/220В (новые только на220В). |
Вот блин, столько времени прошло, а трансы все еще нужны. Хотя, сейчас другими делами занят, все некогда.
Теперь меня не интересуют габариты и масса, и использую ТПП-258, ТН-36, и сетевой трансформатор от усилка "Амфитон-А1-01-2". До этого использовал ТСА-70-6 и ТСА-50-1 (что одно и то же). Но все-таки ТП-30-2 были-бы лучше. Кстати, забыл сразу сказать, что трансформаторы используются как входные/выходные/линейные/согласующие в самодельной трансляционной аппаратуре (усилителях/громкоговорителях), работают на звуковых частотах от 50 до 8000...10000гц
Кляпа |
Искал недавно параметры транса ТП30-2, и наткнулся на свою же тему, созданную около 20 лет назад. Ссылка на параметры данного трансформатора (из 1 поста) не работает. Решил найти заново данную информацию, разместить на своем сайте.
По ТП30-2 - https://www.spv4-spb.narod.ru/TP30-TP8.pdf Еще на моем сайте есть инфа по трансформаторам ТПП и ТАГ (это согласующие в абонентских громкоговорителях), подправил ссылки на них. Может кому-то пригодится. Кстати, продолжаю увлекаться усилительной аппаратурой, в плане возможностей ее применения в качестве трансляционных усилителей. Больших успехов за эти годы не достиг, не считая переделки Радиотехники-101 в трансляционник.
Кляпа |
grp1,
А сами мотаете трансы или автотрансформаторы. Например вот такой принцип : Сердечник ТОР ( лента из электротехнического железа ) Диаметр кольца зависит от мощности. Через изоляционную прокладку равномерно по кольцу наматывается сетевая обмотка. Потом изоляция. Потом вторичные 8 обмоток с напряжениями указанными на скрине. Можете набором переключателей набирать любые напряжения от 1 - 255 в. С шагом 1в. Это принцип двоичного управления напряжением. Если поставить соответствующие ключи вместо переключателей и управлять ключами в двоичном коде то можете плавно управлять напряжением. Потом я покажу как выводить двумя двоичными счетчиками до 255 с эл. ключами напряжение от 1-255в. Получается электронный трансформатор. Можно сделать авт. трансформатор по такому принципу если гальваническая развязка по сети не имеет значения.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.12.2024 в 14:54.
Сам трансформаторы мотал всего 2-3 раза в жизни. Один раз на сердечнике от ТС40 (с двумя низковольтными обмотками, и под звуковые частоты). Второй раз - на готовом тороидальном (220/2x28в) перематывал одну из вторичных. Применял тоже не как силовой.
В качестве силовых использую те трансформаторы, которые предусмотрены производителем усилителей и другой техники. Редко когда меняю, а если меняю то выбираю из готовых трансов. И мотать тороидальные - то еще удовольствие В регулируемых трансформаторах и блоках питания не нуждаюсь.
Кляпа |
grp1,
Я лет 15 назад делал для себя такой транс для своей домашней лаборатории. Брал железо такое. Статор от киловаттного асинхронника. Все вычищал. Оставлял только железо. Потом матал эти обмотки вручную. На торах мотал транс для унч 100 вт. Вот такой принцип у меня упавления этим трансом. Стоят два дип кодера до 255 в сумме. Вывожу любое напряжение. Или можно включить перед ключами два счетчика и выводить плавно нарастающее напряжение от 1 - 255в или шагами. А трансы готовые использую только на круглых сердечниках (торы) У них больше кпд и меньше электро магнитного поля вокруг обмотки. А оно тоже имеет значение.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.12.2024 в 15:28.
Я тоже использовал торы несколько раз. И в качестве силовых, и в качестве сигнальных (для звуковых частот). Но недавно менял трансформатор в электрофоне Россия-323 (моно). Поставил Ш-образный транс от видеомагнитофона AKAI VS-6. Другого подходящего у меня не нашлось. А старый транс в электрофоне - гувно. И вторичная обмотка слишком тонким проводом намотана, и выпрямитель на двух диодах вместо моста, и ЭПУ получает 127в от отдельной обмотки, что не оправдано ничем. Только занимает место на сердечнике, из-за чего наверно и пришлось сделать остальные обмотки проводом потоньше. Помимо транса, поставил нормальный диодный мост, и первый кондёр на 6800mf/63в, вместо 1000mf. Но ЭПУ пришлось запитать от 110в
Кляпа |
