Телефон в загородный дом + IP
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
18.08.2009 16:59 #1
Нужен совет по оборудованию загородного дома телефонией и интернет?
Имеется 1 входящая линия - московский номер (выход в город через 9).
Доступны два варианта подключения к сети интернет:
- Beeline WiFi
- Enforta WiMax
В доме 4 этажа. На каждый этаж нужно установить от 1 до 4 беспроводных телефонных трубок.
Программа мини-атс:
Каждая трубка в доме имеет свой внутренний номер, на который можно звонить внутри дома.
При входящем звонке на московский номер должны звонить все трубки.
При занятости телефонной линии, исходящие звонки проключаются по IP SIP (например sipnet.ru)
Если можно запрограммировать на телефонной трубке тревожную кнопку (оператор Гольфстрим)
На сколько это выполнимо и на каком оборудовании можно реализовать?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
