Принцип работы Input-output module DM435
Аватар для slonik
20.08.2009 17:52 #1
А может кто-нибудь обьяснит как подключать входа выхода в Input-output module DM435?Я с такими вещами не сталкивался.Вот есть даже manual-но все равно непонятно.Спецы-просьба-обьясните лоху.Файл с описанием блока прилагаю.- http://rapidshare.de/files/48160668/7dm4357_1_.pdf.html
Отсутствие результата - тоже результат.
23.08.2009 09:21 #2
На стр 234 и 235 нарисован принцип. Зачем там контроль напряжения-не знаю. Система дурацкая-общий потенциал ограничивает область применения. Лучше старые добрые реле с выходом "сухой контакт". Сименс с омроном извращаются в этом же духе.
Аватар для slonik
23.08.2009 09:50 #3
Так я не пойму куда подсоединять сигналы входов ,а куда выходов?Для чего там 3 линейки с контактами?И 2 нижние это что только разьемы питания?
23.08.2009 10:02 #4
на стр 236 и 237 нарисовано ДВА типа подключения входов и вы поймёте зачем
Аватар для slonik
23.08.2009 14:33 #5
это я понимаю так-
1)На верхний разьем подаются сигналы с датчиков(концевиков), причем или 0 или +24в.А на датчики эти 0 или +24в идут снизу -с TB722. Это входы.
2)Выходные сигналы выходят на второй сверху линейке разьемов.Причем общий у них 0в(GND) и берется он с третьей сверху линейке разьемов. Это выхода.
Правильно ли я это понимаю?
25.08.2009 18:34 #6
Я не совсем понял нюанс подключения входов, но в доке их два. Просто нужно поразмыслить вам, я своими делами, к сожалению, перегружен. А на радиокоте вам не ответили-я видел. ЧПУ и контроллеры PLC это узкая специфика. На казусе у лужкова попробуйте спросить-я в основном балтсистем и пр.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
