Страница 1 из 3
21.08.2009 10:39 #1
Народ всем привет.
Пишу Вам в надежде, что найду хоть какую помощь.
Проблема состоит в следующем.
1. Были приобретены датчики с выходом на ПК через порт RS-232C, но все было бы хорошо если бы не длина провода в 1,5 метра. Расстояние от датчика до ПК не много не мало метров 10. Необходимо удлинить этот провод без потери сигнала и погрешности считывания с высокоточного прибора(датчика). Обсуждая проблему длины провода с поставщиком он сказал, что такая длина оптимальна для того, чтобы была минимальная погрешность измерений при передачи данных на ПК, но я думаю что здесь есть выход, только не знаю какой, т.к. сталкиваюсь с этим в первый раз.
2. Вторая проблема состоит в том, что кнопка считывания информации с датчика непосредственно прилегает к нему самому, но это не совсем надежно в моем случае, т.к. при нажатии кнопки датчик колеблится, что приводит к неточности значения измеряемого параметра. необходимо как то эту кнопку переместить в какое-нибудь другое место, подальше от датчика., чтобы при ее нажатии датчик не колебался.
3. Проблема №3 состоит в том, что не совсем удобно для того, чтобы считывать информацию и переносить ее на ПК необходимо нажать на "КРАСНУЮ" кнопочку. Было бы не плохо как-нибудь автоматизировать это. Есть задумка поставить какой-нибудь электронный секундомер на котором задавать время считывания информации путем замыкания той самой цепи вместо нажатия "КРАСНОЙ" кнопочки.
Обращаюсь ко всем Вам т.к. опыта в этом деле очень мало. Заранее всем спасибо.
21.08.2009 12:07 #2
Порт RS-232 создан для прередачи данных на расстояния значительно большие, чем 1.5 м. Так, что смело заменяйте кабель на более длинный (кабель специализированый - витые пары).
В отношении "красной" кнопочки - порекомендовать , что-то невозможно. Напишите, какой датчик Вы используете, что за "кнопочка" (сенсор или контактный)?
21.08.2009 12:23 #3
Датчик ИЧЦ-10. Индикатор часовой цифровой.
Устройство интерфейс кабеля следующее - от порта RS-232 идет 9-ти жильный кабель, далее он попадает на 9-ти жильный разъем, затем с 9-ти жильного разъема выходит провод с 4-мя жилами и в конце концов заканчивается входом в датчик, на котором и находится та самая "КРАСНАЯ" кнопка.
Тип файла: jpg img276.jpg (214.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg img280.jpg (278.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg img284.jpg (219.5 Кб, 5 просмотров)
21.08.2009 12:30 #4
Кнопка скорее всего контактная. думаю, что при нажатии цепь замыкается и сигнал выходит на ПК.
21.08.2009 12:35 #5
Кабель удлинняйте от 9 контактного разъёма до компьтера. "Красную кнопочку" просто задублируйте внешним устройством.
21.08.2009 12:45 #6
Если я правильно понял, то просто пустить 4-ре жилы от разъема той дляны которая нужна, а потери и погрешности в сигнале не будет?
Что если использовать экранированный провод?
21.08.2009 14:07 #7
Удлиннять ТОЛЬКО между 9-ти контактным разъёмом и компьютером. Экранированый провод использовать нельзя! Только спец кабель, как пример смотрите здесь: http://www.kramer.ru/academy/courses/1141
21.08.2009 14:20 #8
Спасибо, но если честно, то как-то не очень понимаю.
Исходя из рисунков удлинять кабель нужно не с той стороны откуда уже 4-ре жилы идет, а с той где находится сам порт?! Разве не представляется возможным отпаять 4 жилы длиной 1,5 метра и на их место воткнуть ту длину которая необоходима.
Что подразумевается под спец кабелем?
21.08.2009 18:14 #9
Именно с той где находится сам порт! Неизвестно, какой сигнал сиглал идёт идёт "по 4 жилам". Спец кабель - кабель из витых пар, ищите кабель для RS232 (широко распространён). Витые пары распаиваются в определённом порядке, иформации в и-нете достаточно.
распайка (как пример) http://www.les.ru/cable.htm кабели - http://www.chip-dip.ru ищите в разделе "Провода, шнуры, кабели" "витые пары"
Последний раз редактировалось lllll; 21.08.2009 в 18:31.
21.08.2009 21:18 #10
От души спасибо!
А, что посоветуете по поводу автоматического сброса данных? Точнее говоря автоматического считывания с прибора в обозначенный промежуток времени.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
