Силовой трансформатор
27.08.2009 10:35 #1
Есть трансформатор, похоже сварочный, в первичку включен теристорный ключ, которым меняем мощность подводимую от сети. Собьственно проблема заключается в том что, на холостом ходу первичка жрет 150-180 Ампер, при открытии теристоров на половину.
А вот если включить без ключа в фазы напрямую, первичка жрет 15 Ампер, так же на холостом. Подскажите причину, есть свои мысли но хотелось бы услышать еще. Спасибо
Аватар для Sergey2
620 307
27.08.2009 20:39 #2
Сообщение от GRbIZLY
Так там тиристоры или симистор? Если тиристоры включены навстречу друг другу параллельно, то может один из них в утечке, или неисправен. Либо что то в цепи управления одного из тиристоров. Если тиристор один, не включён ли он в диагональ диодного моста? если да, то может быть пробит, в утечке или в обрыве один или более из четырех диодов. Во все случаях в первичку прёт постоянная составляющая, как следствие большой холостой ток. Так же необходимо обратить внимание если тиристоров два: они должны быть одинаковыми, и подбираться с минимальным разбросом по току отпирания.
Если у Вас трех фазный трансформатор то необходимо проверить все силовые тиристоры и цепи их управления причина всё та же постоянная составляющая. И ток холостой без тиристоров что то многовато 15 ампер, не витковое ли?
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.08.2009 в 20:52.
92 40
0 3
05.10.2009 11:46 #3
Чтоб что-то сказать, надо глянуть на схему регулятора.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
