Proteus и память I2C (24СХХХ)
Аватар для Vadzz
01.09.2009 09:01 #1
Имеется файлик (бинарник) с содержимым памяти для, напрмер, 24С32. Его можно подключить к проекту для симуляции (Initial Contents of memory), т.е. начальное содержимое памяти, подключаю, но при отладке - память чистая (FF). Мой контроллер в проекте с памятью общается (пишет, читает) правильно. Причем если произвел запись в память, то данные там сохраняются даже если закрыл протеус, при открытии заново проекта - данные так и остались, те что записал контроллер. Ну это мелочи. Файл с начальными значениями ну никак не цепляется к проекту. Кто сталкивался, подскажите в чем проблема или это очередной глюк?
Тип файла: jpg Proteus_1.JPG (40.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Proteus_2.JPG (301.0 Кб, 9 просмотров)
01.09.2009 20:09 #2
Vaddz, твой вопрос здесь задавать немного не эффективно. Многие вообще не занимаются MCU и не слышали о протеусе никогда.
После указания файла содержимого памяти перед симуляцией :
DEBUG->RESET PERSISTENT MODEL DATA->на что тупорылый спросит:
Reset all Persistent Model Data To Initial Values ?
Отвечай ОК изапускай симуляцию.
Аватар для Vadzz
01.09.2009 20:32 #3
Во, ё-маё. Огромное спасибо. Никогда в протеусе мне пока не нужно было "зашитая" память, а тут вот понадобилось и не подумал о "reset".
Ура, заработала! Еще раз спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
