Хирургический коагулятор
Страница 1 из 9
Аватар для sirak
415 65
05.09.2009 02:39 #1
посоветуйте простую схему хирургического электрокоагулятора ,для ветеринарных операций,
мощность
-резания 400вт
-коагуляции 200вт
частота 1500-2000кгц
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для BOB51
48 13
05.09.2009 23:15 #2
для таких мощностей лучше всего стандартный ЭН57...
можно и схемку с описанием отсканировать...
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Аватар для sirak
415 65
06.09.2009 00:40 #3
когда я представил сложности изготовления ,решил идти на компромис и делать прибор без резака,то ист в порядке от 10 до 150 вт, или генератор такой мощности или генератор с усилителем мощности .
BOB51если есть схема отсканируй пожалуста и выложи на форум или на мейл
sirak@bk.ru
уважаемые знатоки если можно побольше инфу о конструкции электрододержателей ,активных электродов ,пассивных электродов и их использование, это все для сына он почти ветеринар и уже делает операции
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для sirak
415 65
06.09.2009 02:20 #4
BOB51схему ЭН-57М уже скачал
http://medteh.info/load/17-1-0-49
скань не нужен
но аппарат ламповый и очень старый ,на дворе 21век ,я откуда достану лампы
Аватар для falkonist
239 35
2 13
06.09.2009 11:17 #5
Несколько схем электротерапевтических аппаратов есть здесь: http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm и здесь: http://www.pydadan.ru/Fzb.htm .
Понимаете, sirak, в этих аппаратах резко изменяющаяся нагрузка (от ХХ до КЗ). Лампы такое "терпят", а с транзисторными схемами придется помудрить.
По опыту своей хирургической деятельности могу сказать, что наиболее удобным инструментом оказался пинцет. "Штатные" быстро ломаются, мне пришлось сделать несколько штук для нашей операционной. Острым зубильцем раскалывается обычный пинцет (бранши соединены точечной сваркой). Заусенцы стачиваются на абразивном круге. Сверлятся по 3 отверстия (твердосплавным сверлом, поскольку даже хвостовики каленные), бранши приклепываются к стеклотекстолитовым пластинкам, которые через изолирующую пластинку склепываются вместе. К ним подпаиваются проводники с кислотным активным флюсом. Все это изолируется термоусадочной трубкой (тогда - просто обматывал изолентой). Получалось довольно грубо, но работало.
Аватар для sirak
415 65
07.09.2009 00:38 #6
но ведь есть палевые транзисторы,с помощю которых делают печи индуктивного нагрева несколько квт,и советское время были коагуляторы до300вт на тразисторах кт808,мне интересует оконечный каскад ,не хочу экспериментировать,и заново сделать велосипед,сын в основном оперирует и стеризует бездомных собак,так что любой прибор годится
239 35
2 13
07.09.2009 00:46 #7
Я не писАл, что у Вас не получится. Я написал "придется помудрить". Что-то с датчиками тока. Дело в том, что если на выходе трансформатора К.З., транзисторы просто вылетают, т.к. перегружаются по току. А лампам К.З. не страшно - в нагрузку больше тока, чем могут, они не отдадут по определению. И это очень существенно.
Навскидку видится что-то подобное выходному каскаду лампового УМЗЧ (естественно, с другим трансформатором). Задающий генератор вполне может быть и транзисторным. Качество синусоиды IMHO совершенно неважно. А может быть, и вообще меандр. Трансформатор все сгладит, как сумеет.
По поводу конкретных параметров - простите, ничего не скажу: ремонтами промышленной медаппаратуры не занимался.
Последний раз редактировалось falkonist; 07.09.2009 в 00:56.
Аватар для sirak
415 65
07.09.2009 01:11 #8
falkonist я полностью согласен с вами ,я по вашей подсказке скачал схему
Диатермокоагулятор стоматологический ДКС-2М
http://www.texnic.ru/medtex/files/DKS-2M.djvu
и схема вполне простая для повторения и лампы не дефицитные,но мощности 10вт хватит для хирургии?,ну изменив схему и вставит лампу другую можно достич до 30вт не более,этого достаточно или нет только для сваривания без резки?
239 35
2 13
07.09.2009 01:17 #9
Прикидочно должно бы хватить. Пробовать надо... Я никогда не интересовался мощностями - пользовался да и все. Ну, в крайнем случае запараллелите лампы - анодный ток увеличится вдвое. Мощность - вчетверо.
Кстати, чтобы не заморачиваться с тяжеленным трансформатором, можно приспособить компьютерный импульсный БП. На "Датагоре" описывалось несколько конструкций для ламповых УМЗЧ. Ватт 120 (с 200-ваттного) в долговременном режиме с него вполне можно снять.
Последний раз редактировалось falkonist; 07.09.2009 в 01:25.
Аватар для Sergey2
619 307
07.09.2009 08:34 #10
Сообщение от sirak
мощность
-резания 400вт
-коагуляции 200вт
Может это то что Вам надо? сам не смотрел
http://electro-tech.narod.ru/schemat...dical/surg.htm
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
