Автомагнитола Pioneer DEH-505SDK не включается
Аватар для Vadzz
08.09.2009 21:52 #1
Дали на ремонт данную магнитолу. Хозяин говорит то вкл., то не вкл., то сам выкл., потом перестал вкл. вообще.
Схему на него родную не нашел, нашел от 605RDS (в очень плохом качестве), вроде похожи. Подозрения падают на управляемый стабилизатор PA2023A (в нем еще и коммутация AM/FM вроде) - нет выходных напряжений, возможно из-за отсутствия управления. Но я даже не могу понять, где что у него, как он управляется , инфы на него не нашел.
Питание панельки есть, на проц питание вроде приходит (5В).
Кто чем поможет.
09.09.2009 21:30 #2
Мы напрямую с пионером не работаем. Если очень нужно, попрошу манагера выслать сервис мануал и куда нибудь выложу. А по дорожкам платы не понятно где управление, вход, выход питания ? Там действительно ещё какой-то коммутатор и ещё что-то по отзывам монитор.нет. Сам пионер не копаю, мне PanasonicГ.. хватает. И SamsunГ и LГ и прочее Г. На след неделе поеду в Белгород, отдохну от разного Г немного.
P.S. Придумал "слоган"-BBK-сделано на века. Может послать в контору, денег пришлют. Или пользователи побьют. Одно из двух.
P.P.S. Цитата из фильма "день сурка"-где ты хочешь, чтобы тебя стошнило-здесь или в машине.
Ответ: Я думаю и там и там.
Последний раз редактировалось LEAS; 09.09.2009 в 21:37.
Аватар для Vadzz
09.09.2009 23:15 #3
Да я сам не могу понять где копать, то ли в панели дело, то ли в основной плате. Не могу понять работает проц или нет. Но точно - с проца идет управление на стаб, на управление внешним усилителем. Знать бы хотя бы как управляется это стаб PA2023A.
Аватар для Vadzz
12.09.2009 17:03 #4
Подозрения упали на панельку. Стабилизатор, упомянутый выше, вроде работает (после подачи управления - на выходах появляется напряжение). Но дальше все глухо. Схема, та что у меня, не канает - панелька собрана на LC7582E (в схеме PD6122). Может распиновка разъема панельки есть?
pa2023a, pioneer deh-505sdk
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
