У меня была такая пьезозажигалка. После того, как сработает пьезоэлемент, начинали мигать разноцветные светодиоды в её корпусе. Причем, они мигали и в том случае, если пьезоэлемент сработает в другой зажигалке, расположенной рядом. Мигали они и при любом близком статическом разряде (одежда). Отсюда вывод, что схема срабатывает от высокочастотной наводки.
Разбирал подобную зажигалку, но там светодиоды имели свой источник питания.
Здесь задача;- никаких элементов питания. Необходимо, чтобы лазер давал кроткий импульс от пьезоэлемента. Пробовал через трансформатор. Светодиод вспыхивает, но очень слабо. Лазер не реагирует. Слабое напряжение. Как его повысить до 3-4.5В ? |
Как его повысить до 3-4.5В ? напряжение от пьезоэлемента несколько тысяч вольт ,разве этого мало?,тут не хватает ток ,то ист мощность ,попробуйте зарядит многократными импульсами конденсатор и раззарядить его на лазер,и не забудьте ограничить ток лазера хотя бы резистором
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
