Мультиметр DT-838 возможно неправильно меряет ток
21.09.2009 14:55 #1
новый купленый в магазине цыфровой мультиметр DT-838 выдает странные показания- при измерении напряжения на свежей батарейке ААА
(делалось для проверки) он показал 1.65 В хотя вроде бы должно быть 1.5 -1.55,при измерении тока на одной подсевшей АА выдал 1А,
и еще он при измерении тока на таблеточных батарейках при переключении из режима до 200мА в режим 10А показывает другой (завышеный ток)тоесть- на одной и той же батарейке в режиме200мА он показывает 170мА,а при переводе переключателя на 10А он (прибор)
показывает 0.22 тоесть уже не 170мА.а 220мА
при измерении тока например на лампочке или на светодиоде
тоже самое при переводе шкалы измерения с миллиампер но целые А
прибор почему то показывает больший резельтат в одной и той же ел.
цепи
Люди знающие плиз скажите в чем может быть причина сих глюков
может ето из -за изменения сопротивления самого мультиметра при его переходе из режима измерения до 200 миллиампер в режим до 10 ампер
или может он испорчен и нужно его возвращать в магазин?
21.09.2009 18:43 #2
Виной такого эффекта является различное внутренне сопративление шунтов, на разных пределах измерения. Эффект наиболее ярко проявляется при низком внутреннем сопративлении истоника (как в Вашем случае).
21.09.2009 21:33 #3
етот DT-838 при проверке напрямую новой батарейки АА показывает почемуто аж 3.8 АМПЕРА ,при включении на предел 10А почему та к много ? обьясните кто нить пожалуйста
21.09.2009 22:58 #4
Это нормально. При измерении на пределе 10А сопративление самого прибора - единицы миллиом. И основное паение напряжени, а следовательно и тока определяется ВНЕТРЕННИМ сопративлением источника (батарейки). Опираясь на знания полученые из учебника физики под редакцией Пёрышкинна (7 - 8 каласс средней школы) можно вычислить внутреннее сопративление батарейки, оно около 0.4 Ом (без учёта сопративления проводов DT-838/
22.09.2009 20:56 #5
Такое вполне возможно со стороны батарейки.
Виной такого эффекта является некачественное изготовление прибора.
Как и при замыкании щупов на пределе 200 ом не все приборы показывают нулевые показания. И щупы здесь (и их контакт в разьёмах) тоже не при чём. Мой любимый UT50D тоже этим грешит, но это компенсируется другими его свойствами. Вот имеющаяся у меня APPA93T со всех сторон неплоха, но индуктивность и ёмкость на щупах она не меряет, ёмкость до 20 мкф(UT-100мкф). VC9805A - 200 мкф, но не на щупах и ноля при закорачивании щупов на пределе 200 ом тоже не даёт. Жизнь-набор компромиссов. Цена, пределы, возможности.
Очень неплох со всех сторон LP300, но перестали выпускать, стоит денег и АЦП(если сдохнет) не купишь(как впрочем и UT).
23.09.2009 13:04 #6
замыкал поочереди на значении 200 ОМ щупы что шли в комплекте,и
щупы от старого советского ометра ,течто шли с DT838 дали 0.7 ОМ,а
те что от советского ометра выдали меньше 0.1-0.2 ОМ т.е ближе к истине ,и
еще при замере тока на АА совецкими щупами показывает 3,8 А,а
теми что в комплекте только 1.7 А, щупы видать всетаки вносят свою погрешность
меня интересует может ли одна свежая АА батарейка выдать 3.8А(как в случае ссср -овскими щупами) или мой прибор так сильно врет?
Последний раз редактировалось ingulm; 23.09.2009 в 13:15.
23.09.2009 16:46 #7
Может. Батарея типа А выдаст более 20 ампер, если ее накоротко замкнуть, так что поосторожнее с такими "поверками". Вообще, чем думать да гадать, раздобудьте на время заведомо исправный прибор, используя его в качестве эталонного проверите свой, или попросите владельца такого прибора проверить Ваш тестер.
23.09.2009 17:08 #8
спасибо всем за ответы.
пойду в магазин просить чтоб проверили.
04.10.2009 23:22 #9
Мультиметр похоже исправен. На постоянке они обычно хорошо работают, криминалы чаще встречаются на переменке, где лучше пользоваться стрелочными приборами. Из всего вышесказанного ничего неестественного в его работе не видно. А способ проверки диковат, особенно ток КЗ.
На месте продавца я бы не стал перепроверять прибор. Основания не убедительные, а лишнее время не у каждого имеется. К тому-же подобные действия отпугивают покупателей.
15.10.2009 18:14 #10
Вообщето мультиметры редко используют для измерения тока. Найди сопротивление 1ом или любое другое(лучше меньше), и меряй падение напряжения на нем. Ток вычисляешь по закону Ома, I=U/R, будет точнее, или пользуйся стрелочным.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
