Здраствуйте.подскажите в чем может быть проблема.Машинка Ariston Hotpoint AQSF 105 CSI HA , 1 год.Программы все принимает, сбрасывает.Но когда доходит до отжима за 8 мин., начинает мигать табло и высвечиавает ошибку H20(что это за ошибка, просто в сервисных кодах не нашел)
Насос поменял, не помогло,поставили новую плату, правда память перепояли со старой,прошивку на нее не нашли , все тоже самое. Есть еще один момент вода подается самотеком очень медленно, но хозяева утверждают, что раньше так и работало. прошивки на нее не нашел может подскажите где можно достать. Спасибо |
Индезиты не дают ошибки такие...Это на табло написано,или Вы считали неверно...Завтра я посмотрю,что может быть...Вода-не повод для ошибок...Может это утечка в поддон?...Это когда машинка включена в общую канализацию,и происходит общий сброс с одновременным заливом воды...Короче не заморачивайся...Посмотрю...Может и разберемся сообща...
H20 - может вылезать и при других сбоях (не обязательно давление воды причина)
в некоторых случаях - H20 - превышение уровня воды (но не обязательно). Память пока менять не стоит. Хотя, раз Вы нашли новую плату, то подкинуть память, тоже возможность есть.
Ошибки Индезитов и Аристонов обычно пишутся с буквы "F" например Ф1-ошибка -короткое замыкание симистора управления оборотами двигателя...И так далее...На многих индезитах и аристонах стоят одинаковые блоки...Отличие только в блоках индикации...20 ошибки я пока ненашел...Покопаюсь,может что и проклюнется...Вполне возможно,что это "служебная "ошибка-типа нет связи между блоком индикации и основным модулем...На Электролюксах встречаются ошибки,с номерами не соответствующими стандартными...Возможно,залипание прессостата...или прессостат показывает одновременное полный и пустой бак...Попробуй подуй в трубочку которая подключается к прессостату,бывает,что забивается...Еще бывают неопознанные ошибки из-за сырости...особенно,когда машинка стоит в ванных комнатах и санузлах...
Последний раз редактировалось komisar; 25.09.2009 в 21:00.
Продуй,бывает,из-за пенистого порошка забивает ее напрочь...И еще,не помню Какой на хотпоинте прессостат...У меня пару раз встречались на Эл-Джи,там прессостаты,не контактные,а электронные...Когда машинка отказывалась отжимать,по причине,что частота,которую выдавал прессостат была немного больше,чем 22 килогерца,и проц думал,что не вся вода слита.И потому напрочь отказывался отжимать...Пока не заменил,дела небыло...
Последний раз редактировалось komisar; 26.09.2009 в 21:22.
Сегодня снял клапан он обычный ,контактный, вроде все работает , продул шланг, перепаяю память поставлю посмотрим что получится, но опять же меня смущает напор воды(уж очень слабый, хотя для первого набора воды вроде хватает, ошибки не выдает и по словам хозяев раньше так и работала).
