Схема на магнитолу Prolojy DVS-1125
24.09.2009 19:41 #1
Нужна схема на данный аппарат Prolojy DVS-1125
или помощь в определении неисправности.
Магнитола не включается ,не светит ни дисплей ни индикаторы.
Аватар для Vadzz
25.09.2009 08:42 #2
Схему чуть позже постараюсь выложить. Пока начни с проверки питания.
25.09.2009 19:18 #3
Начал проверять питание,но без схемы сложновато,пока нашел,что нет 5в на
разьеме к панели.Схему очень жду.
Аватар для Vadzz
27.09.2009 19:43 #4
Напиши в личку свою почту.
29.09.2009 18:41 #5
Начал проверять магнитолу.
При нажатии кнопок,по входу контроллера присутствуют сигналы.
На выходу Power ON контроллера низкий уровень,при этом нет запуска стабилизатора выдающего РВ+ на транзисторах Q801,Q802.Перемычкой включаю
стабилизатор,появляются напряжения на остальных стабилизаторах.
В итоге:светятся диоды подсветки кнопок,дисплей-не работает,черный.
Наверное сдох контроллер ST72512? Может нужно еще где посмотреть?
Аватар для Vadzz
29.09.2009 20:38 #6
Напряжения все присутствуют после включения перемычки? Генерация есть на кварце контроллера. Потребляемый ток при подключении питания какой
29.09.2009 21:49 #7
12в.9в.5в.присутствуют. 5в TFT тоже перемычка.Напряжения 5 и 12в на контроллере есть.Генерацию не смотрел,завтра на работе гляну.
Общий потребляемы ток смотреть? Когда начал ремонт,был горелый стабилитрон
ZD801,поставил Д818,и резистор в коллекторе Q803 был поджарен,но не сгорел.
И еще, без подключения привода,можно делать замеры т.к.нужно подключать и
стабилизаторы DVD.
Аватар для Vadzz
30.09.2009 12:19 #8
Думаю что при подключенном приводе замерить, а потом без него.
30.09.2009 18:18 #9
Померил ток-400мА при включенной АСС.
Генерации нет.Привод подключал-ток не изменился.
Аватар для Vadzz
30.09.2009 20:03 #10
Кварц подкинуть попробовать. Возможно проц издох...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
