Как снять подшипник барабана на стиральной машине Ariston AVD109?
24.09.2009 20:16 #1
Как снять подшипник барабана?на стиральной машине Ariston AVD109?
24.09.2009 21:13 #2
На некоторых машинах от Индезита,это касается и Аристона снять и поменять подшипники практически невозможно...Это сделано специально,чтобы покупали либо новые машинки,либо баки в сборе...Сфоткай стиральный бак сверху,я тогда точно расскажу,что и как...Потому,что номера моделей я не запоминаю...У меня 5-10 вызовов в день,и все модели я помнить не обязан,а по внешнему виду,я расскажу,что и как...
29.09.2009 20:54 #3
komisar, спасибо ещё раз, я знаю точно, что корпус на барабане Ariston AVD109 не разборный! вопрос в том возможно ли всетаки неразборные баки разобрать без ущерба? Или померла так померла?
Аватар для Юри
29.09.2009 21:07 #4
можно
должен быть в продаже специальный съёмник,если хочешь культурно снять,если хочешь не стандартно,то это может быть чревато для подшипникодержателя в самом барабане ,но можно и выковырять,но может случиться плохое.
30.09.2009 08:48 #5
Надежно соединить будет проблемно,но можно.Поверь,Геморой еще тот!!!Но если машинка своя,то делай так...Аккуратно,по шву разрезают при помощи болгарки бак,Использовать нужно диски как можно более тонкие,например 0,8 мм.После разрезки стандартная процедура снятия подшипников и установка нового сальника с новыми подшипниками.Далее начинается самое интересное...для склейки бака надо купить силикон для пластика,Жидкие гвозди-не годятся...и штук 100 винтов с гайками м-5.Сверло 5мм,Хвостовик которого придется удлинить так,чтобы сверло достало без перекосов до буртика.Наносим равномерно силикон на одну половинку бака,ждем сутки,пока полностью высохнет...Пробуем отдирать от пластика...если держится крепко...Значит силикон подобран правильно...Намазываем вторую половинку бака и соединяем...Ждем еще сутки,пока не высохнет силикон и баки не склеются.Только потом,сверлим отверстия в буртике,как можно чащепримерно через каждые 4-5 см и закручиваем винты.Очень сильно тянуть винты-не нужно...Пробуй...у меня со второго раза получилось очень хорошо...машинка уже года два работает у клиента.Но я его сразу предупредил,что еще один раз разобрать будет нельзя....вердикт-ПОМОЙКА!!!
22.11.2009 18:14 #6
где купить съемники для снятия подшибников стиральных машин?
22.11.2009 19:20 #7
Съёмники подшипников Вы сможете приобрести в магазинах торгующих автозапчастями и инструментами для ремонта автомобилей. Учтите, съёмники различаются по размерам, конструкции и назначению. Покажите продавцу фотографию разбираемого узла и только тогда Вам подберут подходящий инструмент.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
