Сетевой переключатель от микрика
1 8
Отправить сообщение для nniikkii с помощью Yahoo Отправить сообщение для nniikkii с помощью Skype™
29.09.2009 09:10 #1
помогите друзья
м. кто делал-т. схемульку- надо подключать 3 выхода до 1 киловатта
т. е. нажал 3х позиционный микрик = будет включаться первая нагрузка
потом передвинул его в другеое положение=подключиться следующая а первая отключится
и так 3 положения микропереключателя переключают мне мощные сетевые нагрузочки
я слышал ч. есть тиристоры--на которых м. оное сотворить
2,214 1,156
40 80
29.09.2009 10:27 #2
Выбирайте под свю задачу http://chip-dip.ru/catalog/show/1556.aspx
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1 8
30.09.2009 09:46 #3
VOPROS
для этой \\Твердотельные реле \\
прийдется достать извне постоянн. напр. управления--плюс оно
коммутирует т. один выход
это значт прийдется мне ставить 3 штучки таких корпусов
но все равно СПАСИБА гуре
что показал в чип-дипе ссылочку
а м. гуру знает из ВРАЖЬИХ сайтов инфу по моей трагедии...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2,214 1,156
40 80
30.09.2009 17:38 #4
nniikkii Дополнительное питание не столь большая проблемма, можете использовать любой подходящий по напряжению зарядник от сотового тел. , адаптер для приёмника.
108 18
30.09.2009 18:00 #5
Сообщение от lllll
Можно использовать и выпрямленую сеть 220В. Для питания светодиода в твердотельном реле нужны небольшие токи - большинство микриков справятся с коммутацией.
2,214 1,156
40 80
30.09.2009 19:35 #6
YAA Согласен с Вами, возможность использования сети 220в не представляет трудности. Но для обеспечения электробезопастности предпочтительнее использовать изолированый источник в цепях управления. Микропереключатели, несмотряна заверения производителей, не вызывают у меня доверия.
108 18
01.10.2009 07:27 #7
Сообщение от lllll
Почти все советские приборы имели сетевые тумблеры МТ-3 или МТД-3, которые были сделаны из двух микриков МП-7. Они коммутировали нагрузки помощнее, чем светодиод и работали годами. Что касается Китая, то ?...
Аватар для Quarx
122 10
09.10.2009 16:37 #8
С нагрузкой мощностью до киловатта с успехом справится недорогой симистор типа MAC9N, включаемый при помощи оптопары типа MOC3063. Переключателем подаёшь напряжение от зарядника через резистор на светодиод нужной оптопары. Думаю, что стоимость такого устройства будет на порядок дешевле, чем на вышеупомянутых реле.
1 8
30.12.2009 17:14 #9
очень Б.спасибо всем кто откликнулся на мое...
спасибо РОБЯ...я сделал уже т.как вы сказали
и ч. удивительно РАБОТАЕТ отл....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
