Аriston 1090CSI изменился звук отжима
04.10.2009 18:38 #1
стиралка Аriston 1090CSI служила без нареканий 2 года, а теперь изменился звук при отжиме(1-ый цикл отжима) - на больших оборотах услышала, подошла, стала слушать... принципиально не так звучит...а на малых оборотах, когда заканчивался отжим, услышала будто глухой скрежет шершавого металла друг об друга ...дальше просто ждала конца стирки и 2-го цикла отжима, опять на больших оборотах что-то не то, а вот в конце - вроде трения металл обо металл не слышно...странно так вот
больше включать ее не рискну...
кто с этим сталкивался?
плиз посоветуйте, что делать
заранее благодарна
Аватар для Юри
04.10.2009 18:48 #2
две причины
есть только две причины металлического скрежета..или пуговицы на одежде металлические--(джинсы)--или подшипник надо менять.
Аватар для Vadzz
04.10.2009 21:25 #3
Такой шум может издавать подшипник, как правильно заметил Юри. Но я думаю, что от советов в Вашем случае лучше не станет, т.к. поменять самостоятельно, своми силами, будет Вам тяжело. Может обратится в сервисный центр, а заодно и узнать, что они Вам скажут насчет этого шума.
04.10.2009 23:03 #4
В любом случае стирку продолжать нельзя. Такой скрежет - плохой признак, что-то попало под уплотнения. Вероятно заклинивший подшипник крутится по посадочному месту, быстро изнашивая его, доводя до не ремонтируемого состояния.
06.10.2009 08:49 #5
МАДАМ!!! проверте,всели "косточки" от Ваших бюстгалтеров на месте?????И потом напишите...Я вам скажу,как ее оттуда извлечь...Еслибы я собрал все косточки,что я вытащил из всех машинок,то переплавив их,стали,на паровоз хватилобы!
10.10.2009 00:59 #6
смею вас огорчить, МУЖЧИНА - я вам на ваш "бронепоезд" косточек не добавлю!:P
Аватар для ded1960
14.10.2009 22:32 #7
здесь однозначно подшипники, у меня уже такое было. Проблема немного в другом. сложно найти сальник для импортной машины. заменяются 2 подшипника и сальник который не допускает попадание воды в подшипники.
15.10.2009 09:54 #8
Сальники не проблемма-в любом сервисе приобрести можно...Цена от25,до 70 гривен в зависимости от жадности продающего.
16.10.2009 09:24 #9
Была аналогичная проблема на машинке LG. Какие-то железные прутики от бюзгалтера попали между барабаном и корпусом барабана. Решилось все извлечением нагревателя и через отверстие куда вставлен нагреватель были извлечены эти прутья. Поэтому для начала следует снять нагреватель и посмотреть есть ли посторонние предметы под барабаном. Кстати не вредно будет снять нагреватель, чтобы элементарно его почистить. То есть перво наперво проверить есть ли что-то постороннее между барабаном и его корпусом, а уже потом можно думать и про подшипники.
18.10.2009 00:37 #10
наконец-то я стираю!!!
кстати наводящий вопрос...
никакие калгоны впаре с дорогими порошками не спасают тенн от накипи...у меня 2,5 мм было (ну очень жесткая вода!!!)
Почистили ножом... спецы... можно ли так поступать?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
