Страница 1 из 5
05.10.2009 14:25 #1
Помогите пожалуйста собрать усилитель на данной микросхеме. Денег нет на новый усилок, а хочется что нибудь самому сделать. Дома лежат колонки автомобильные написано что на 200вт, но думаю они не более 20 выжимают (блины на 4 Ома).
Пока схемы читать не умею и разводку делать тоже, учусь. Может подскажите где можно взять готовую разводку под ЛУТ или помогите с этой схемой для проги layout. Что куда впаивать тоже бы немешало показать
Тип файла: gif tda1554q.gif (52.1 Кб, 6 просмотров)
Аватар для Vadzz
05.10.2009 16:34 #2
Похвально...
Но может сначала попробовать, что-нибудь из конструктора типа "Мастер-Кит" собрать (если есть возможность). Получится немного дороже, есть выбор различных усилителей.
Я в Layout не рисую, но если совсем уж захочется, попробую помочь.
Аватар для sirak
06.10.2009 00:00 #3
по моему это лучше ,просто добавь еще одну колонку для woofer- а
Тип файла: jpeg 3 канал УНЧ на 1554.jpeg (513.0 Кб, 11 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
06.10.2009 08:57 #4
Сообщение от devil06
Сообщение от Vadzz
Похвально...
Я вон тоже, когда начинал, взялся за что-то подобное сразу. Брат тогда на радиозаводе настройщиком работал, магнитофон "Эльфа-202" собирали – все надеюсь, помнят такой. И говорил мне, не берись сразу за сложную схему, а я не послушал, так как большой интерес к познаниям проявил. Правильно пусть соберет. Методом проб и ошибок, методом "научного тыка", методом анализа – со временем все получится. Главное интерес не пропал. Ну, соберет "коряво", сожжет, что ни будь поначалу, зато в поиске неисправности еще опыт приобретет. И т.д. и т.п.
sirak правильно порекомендовал. А за остальное devil06 не бойтесь...
Аватар для sirak
07.10.2009 00:30 #5
devil06 ты еще смотри сайты для начинающим
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=188
http://www.radiokot.ru/start/
07.10.2009 17:18 #6
Ребята, решил собрать усилок вот по этой схеме.Скажите, немогу разобрать куда мне питание от БП компьютерного подавать и куда колонки включать. Помогите плиз!
Тип файла: gif 9_SH_9_02.gif (16.1 Кб, 4 просмотров)
07.10.2009 18:36 #7
Вы дали недостаточно информации! Сообщите номер по каталогу (КИТ) или полную эл. схему.
07.10.2009 18:58 #8
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40
07.10.2009 19:38 #9
sirak предложил хорошую схему трехканального усилителя. У меня нет слов
07.10.2009 20:26 #10
При использовании в режиме 2х22Вт следует установить перемычки J1 и J2 конденсаторы С2 иС4 неустанавливать. Конденсаторы С6,С7,С9,С10 заменить перемычками. Нагрузка (динамики) подсоединяются к х6,Х7 и Х8,Х9 соответственно. Переключатель SW1 предназначен для переключения усилителя в дежурный режим. Питание подаётся на клеммы (считать слева на право со стороны электроэлементов) "О" - 5 "+" -6 . Входной сигнал канал "1" - 3 канал "2" - 8 , "о" для входов - 2,10
При использовании 4х11Вт устанавливаются все элементы. Премычки J1, J2 не устанавливаются. Нагрузка (динамики) между Х6-Х10, Х7-Х10, Х8-Х10, Х9-Х10. Х10 расположен между кондактами х6-х7, х7-х8, х8-х9 и слева от х9.
Питание "О"-5 "+"-6
Сигнал подаётся на 1, 3, 8, 10. Общий 2, 4, 7, 9.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
