Опознать микросхему в навигаторе Mystery MNS-430
Страница 1 из 3
06.10.2009 20:50 #1
Помогите опознать микросхему в навигаторе Mystery MNS-430, погорела при подачи повышеннного напряжения, схемы нет.
Тип файла: png 430.png (568.3 Кб, 6 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
06.10.2009 22:15 #2
По схеме получается что-то из серии TPS6205xxx (DC/DC преобразователь) или аналоги. По крайней мере по схеме включения (что смог разобрать по фотке) очень похоже.
07.10.2009 16:11 #3
Т.е. можно попробовать ее перепаять?
http://www.alldatasheet.com/datashee...I/TPS6205.html - вот это же она и ниже ее замена?
Аватар для Vadzz
412 89
07.10.2009 18:15 #4
Вообще, я предполагаю, что данный узел отвечает за зарядку аккумулятора навигатора (если я не прав, то поправьте меня). Т.е. если ее снять, то устройство должно заработать от внешенго источника питания. Лучше попробовать зарисовать схему узла и по ней сравнивать.
Может я ошибаюсь.
07.10.2009 21:02 #5
При подаче внешнего питания навигатор не включается, но включается индикатор зарядки аккумулятора. Предлагаете отпаять эту микросхему подать внешнее питание?
Аватар для Vadzz
412 89
08.10.2009 08:46 #6
Лучше не надо. Зарисуйте схему узла и сравните ее с TPS6205ххх
08.10.2009 17:35 #7
Вот что можно заказать:
TPS62050DGS
TPS62054DGS
TPS62056DGS
TPS62051DGS
TPS62052DGS
Аватар для Vadzz
412 89
08.10.2009 20:39 #8
Вы знаете, так посоветовать что-нибудь толковое трудно. Я не совсем могу понять по фотографии за что отвечает этот узел (но предположения я уже высказал). А так же меня ввело в заблуждение - то что включается индикатор зарядки аккумулятора.
18.10.2009 19:49 #9
Вот что получилось зарисовать, уж больно мелкие дорожки. На плате есть маркировка DNP-4-V1.0, может по ней что-то получится определить. Микросхему выпаял, зарядка на аккумулятор идет, но он не включается.
Тип файла: png navigator-shema1.png (50.7 Кб, 1 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
18.10.2009 21:33 #10
Похоже на типовую схему включения TPS6205DGSG4, за исключением некоторых моментов. Непонятно с выводами 6 и 7 - по вашей зарисовке они подключены к питанию (+5В), а по типовой схеме - на землю. Попробуйте сравнить с типовой схемой на месте, может проясниться ситуация.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
