Подключение более двух колонок к усилителю Radiotehnika У-7111
Аватар для МихаилМ
08.10.2009 18:23 #1
Вожможно ли одновременное подключение нескольких колонок (более двух) к усилителю Radiotehnika У-7111? (Усилитель по пасторту позволяет давать нагрузки на каждый выходной канал на более 50 ватт,) следовательно, он может ли тянут четыре S50В? или же не стоит экспериментировать? и еще вопрос: почему при работе на этом же усилителе акустики Radiotehnika S90В включение на полную мощность не возможно, поскольку индекаторы перегрузок на колонках начинают светиться, хотя мощность усилка всего лишь 50% от вожможной?
08.10.2009 20:30 #2
Обратите внимание на сопративление колонок. S90 выпускались 4х Омные и 8ми Омные. Усилитель расчитан на работу с 8ми Омными колонками, таким образом на половином положении регулятора громкости усилитель отдаёт ПОЛНУЮ мощность, при 4х омных колонках. Дальнейшее увеличение "горомкости" может вывести его из строя.
Аватар для МихаилМ
08.10.2009 21:25 #3
это я знаю, я пробовал и 8 Ом колонки (S90В) и с недавнего времени 4 Ом (S90), так же я использую колонки S50B (8 Ом)для периодического прослушивания.
13.12.2009 21:58 #4
4Ом
а можно ли к этому усилителю подключить колонки 4 ом?
Аватар для МихаилМ
13.12.2009 22:25 #5
Сообщение от serega6014
я вам не советую, будет сильно грется, можно смело спалить его. работать конечно будет, но это не совсем нормально. я свои 4 омные переделывал под 8 омные. А у вас что за колонки?
14.12.2009 00:08 #6
http://www.sven.ru/catalog/multimedia_2.0/sps-699s.htm пока вот эти,как их переделать од 8Ом?
14.12.2009 17:54 #7
Какой смысл переделывать эти колонки для подключения к усилителю. Заявленая мощность колонок - пиковая. Эти колонки будут звучать "не захлёбываясь" на мощности не более 4-7Вт. Что и обеспечивает встроеный усилитель.
Аватар для МихаилМ
14.12.2009 17:56 #8
Сообщение от llllll
Вот тут вы правы. эти колонки лучше не переделывать. я имел ввиду С90, а не импортную акустику. в этом случае, можно не переделывать, просто аккуратнее с громкостью играться, поскольку усилок просто разорвет эти колонки.
15.12.2009 00:06 #9
встроенный сгорел,колонки живые.есть етот усилок ,вот хотел пока так запитать
Аватар для МихаилМ
15.12.2009 15:08 #10
ВЫ его просто добьете этим, а там решать вам
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
