Нестандартное подключение БП к системной плате
Страница 1 из 3
10.10.2009 21:14 #1
Нужна помощь в решении проблемы: есть материнская плата “Gigabyte GA-7ZMM” и БП “ACC 250W model 250x1”. БП имеет двухрядный штекер для питания материнской платы. Штекер имеет 24 проводника, причем добавочные 4 контакта отсоединены от основного набора. На материнской плате имеется только одно двухрядное 20-и контактное гнездо питания, обведено красным (см. фото).
Возможно ли подключить к материнской плате данный БП и как? Возможно у кого-то была такая нестандартная ситуация.
Тип файла: jpg photo2in1.jpg (68.3 Кб, 12 просмотров)
Аватар для falkonist
10.10.2009 22:25 #2
Просто дополнительный 4-контактный разъём никуда не вставляете. Банальнейшая штатная ситуация.
11.10.2009 00:19 #3
Сообщение от falkonist
Имел такое предположение. Но ничего не работает. Вернее после нажатия кнопки Power на системном блоке вентилятор процессора на короткий миг вздрагивает и все. И позвольте спросить для чего именно служит колодка с четырьмя контактами.
11.10.2009 12:09 #4
Дополнительное питание +12 В.
11.10.2009 13:02 #5
Тогда в чем может заключаться причина неработоспособности? C материнской платой все прекрасно. По крайней мере проверялась с соответствующим БП - запускается.
Аватар для Quarx
11.10.2009 13:22 #6
Странно, а мой компьютер таким образом прекрасно работает. Может быть изготовители блока питания забыли внутри его припаять провода, идущие к основному набору контактов. В результате, БП остаётся без нагрузки и выключается. Можно прозвонить. Провода одного цвета на дополнительной колодке должны быть соединены с проводами на основной внутри БП.
11.10.2009 14:31 #7
Сообщение от Quarx
Спасибо за совет - проверим!
11.10.2009 15:08 #8
Хм-м-м... Непонятно. У меня было несколько случаев, когда разъемы в колодке держались непрочно и отходили при ее вставлении в разъем на "мамке". Других вариантов, кроме глюка в БП вот так, навскидку, не вижу.
11.10.2009 18:07 #9
Не-то чтоб прозвонить – разобрал БП, чтоб визуально просмотреть. Все провода по питанию собраны “в пучок” на своих дорожках. Ранее этот блок питания стоял на рабочем компьютере – последний в свою очередь “ушел в утиль”. О неработоспособности блока питания говорить не приходится.
Помогите понять, где "собака зарыта"!?
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 11.10.2009 в 18:20.
Аватар для Vadzz
11.10.2009 22:43 #10
Мне кажется - все же блок питания. Нужно его проверить, даже в момент включения. Напряжения выходные, сигнал PG проверить.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
