Электрическая гирлянда на микросхеме К155ЛА3
Аватар для viktor-555
11.10.2009 18:50 #1
Предлагаю схему разработку эл. гирлянды на 10 светодиодах и микросхеме к155ла3 (SN7400). Смотрите вложение
Тип файла: jpg Эл. гирлянда.jpg (26.4 Кб, 54 просмотров)
11.10.2009 19:20 #2
viktor-555 Вы "нарвались" на источник теоретических схем. Проанализируем предложеную Вами схему. Питание микросхем К155 5V . Падение напряжения на светодиодах 1.8-2.0V. Ток в цепи (5-2)/100= 0.03 ампера. 30 mA многовато для К155.
12.10.2009 22:46 #3
Меня еще интересует где эту 155 серию брать, которая уже не выпускается!!! А как относительно нагрузочной способности у импортной?
13.10.2009 06:52 #4
Сообщение от Парус
Боюсь, что на помойке... Или в антикварных радиомагазинах, рынках и т.п.
Из импортных можно применить КМОП типа 54HC00, 74HC00 - функциональный аналог 155ЛА7.
PS. Параллельно включать светодиоды не стОит - яркость свечения может быть заметно разной из-за технологического разброса параметров.
13.10.2009 07:54 #5
YAA Нагрузочная способност КМОП микросхем ниже, чем у ТТЛ и составляет 1-2 мА. Так,что схема заведомо НЕ РАБОТОСПОСОБНА
13.10.2009 08:29 #6
Сообщение от lllll
Вы это по воспоминаниям о 561 (4000) серии или посмотрели даташит на 74НС00?
DC Output Source or Sink Current per Output Pin, IO
For VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±25mA
DC VCC or Ground Current, ICC or IGND . . . . . . . . . . . . . . . . . .±50mA
21.10.2010 11:31 #7
а что нибудь поинтереснее есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
