В спеке U2010B указана схема применения для 220В. Насколько должны поменятся значение резисторов R2 (330kOhm) и R3 (180Ohm) если использовать схему для 120VAC и 60kHz или что-то ещё должно измениться в обвязке? Спасибо.
Я понимаю что их можно менять. Вопрос в том какие номинали ставить для 120В. Я так понял что эти номиналы указаны для 220В. Поэтому схема применения для 120В должна быть схожа с со схемой на 220, и отличаться должны только параметры навесных.
Что конкретно Вы хотите приобрести? |
R3 не надо. R2 - вход синхронизации уменьшить до 150-180кОм. Также следует уменьшить сопративление R1 (гасящее сопративление питания) в 2 раза.
Меня интересует приобретение 1-2 микросхем для макетирования стабилизатора мощности осветителя ( компенсация различной длинны кабеля). |
