Сильно греется TDA1554Q, но звук без искажений
23.08.2006 21:54 #1
Всем привет!Проблема такая,автомагнитола,модель неизвестна.После замены неисправной TDA1554Q звук появился,все нормально,без искажений,но микросхема почему-то очень сильно греется.Не могу понять,подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Aizat; 28.09.2006 в 08:21. Причина: магнитолу отремонтировал, спасибо.
Аватар для RVRSS
27.08.2006 18:25 #2
Советую полностью отключить нагрузку (динамики) и проверить постоянные напряжения на выходах МС.
Сохранится ли нагрев при этом?
Зависит ли нагрев от подключения нагрузки и если да то какой именно (надо проверить ее сопротивление)?
Как используются выходы - как 2 мостовых или как 4 обычных?
Если имеются разделительные конденсаторы, нет ли утечки?
Не искажен ли звук в каком-то одном канале?
Постоянные напряжения на 4 выходах МС должны быть почти равными и соствлять в рабочем режиме около половины от напряжения питания (например 6В от 12В).
28.09.2006 08:06 #3
Огромное спасибо! Магнитолу отремонтировал.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
