Как отключить автовыключение UNIT M890F
Аватар для walk56
5 4
18.10.2009 17:53 #1
Возникла необходимость отключить автовыключение питания в UNIT M890F (для автоматического фотографирования значений измерений в течении нескольких часов). По сх. M890F (кроме отсутствия цепи для измерения температур) ничем не отличается от M890G, в котором этого автовыключения .... . Нигде не могу найти информации по этой функции (ни в лит-ре по мультиметрам, ни по ICL 7106).Кто знает подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Admin; 25.02.2015 в 23:02.
18.10.2009 18:20 #2
ICL 7106 только АЦП и не несёт других функций
Аватар для walk56
5 4
18.10.2009 19:44 #3
В M890G тоже самое ICL 7106, но разницы в схеме внешне нет. На каких ногах это автовыключение регулируется?
18.10.2009 19:51 #4
walk56 Убедитесь сами, что ICL7106 не имеет иных функцуий кроме АЦП и индикакции. Смотрите-
http://www.rlocman.ru/datasheet/data...8530&/ICL7106C
http://www.rlocman.ru/datasheet/data...28&/ICL7106CPL
За схемой сходите сюда http://www.radioradar.net/archive_sc...ech_m890f.html
Последний раз редактировалось Admin; 25.02.2015 в 23:03.
Аватар для walk56
5 4
18.10.2009 20:13 #5
Теперь понял, что не в ICL7106 (в предыдущем сообщении неправильно прочитал запятую) Спасибо. Схемы есть.
Остается тогда IC8 7555 ?, но и она подключена в обоих мультиметрах одинаково!!!
32 17
19.10.2009 01:33 #6
Автоотключение происходит если нет измерений, значит 7106 должна быть как-то задейсвована в этом процессе или это её собственная фунция (возможны современные модификации из Ю-В. Азии) . Можешь ли прочесть точное обозначение на микросхеме?
То что схемы включения одинаковы видел наяву или только на бумаге (мониторе)?
555-таймер используется как преобразователь f/u.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 19.10.2009 в 01:45.
Аватар для walk56
5 4
19.10.2009 12:40 #7
Verytuk
1. То что схемы включения одинаковы видел только "на бумаге", но схемы были из разных источников и сравнивал разные неоднократно! (Перекопал в инете и в некоторой лит-ре все, что мог - нет вообще никаких описаний автовыключений ни на этих мультиметрах, ни на подобных. На форумах - куцые рассуждения о неисправных ...)
2. Пришел также к выводу, что должна быть все таки причастна ICL7106, т.к.:
- формирует "вторичное" опорное питание (значит может его и отключать)
- внутри в цифровой части есть сх синхронизации (часы), на к.38,39,40 которой подключен времязадающий С5=100пФ (но менять её непосредственно нельзя, т.к. меняются тактовая частота и т.д., в том числе следовательно точность измерений)
- зависимость автовыключения от наличия активности входных сигналов (однако при измерении постоянного - неменяющегося во времени напряжения автовыключение срабатывает все равно через 12 мин.)
Последний раз редактировалось walk56; 22.10.2009 в 09:43.
Аватар для Quarx
122 10
19.10.2009 15:28 #8
Сообщение от Verytuk
У меня создалось впечатление, что есть измерения или их нет, автоотключение происходит всегда и часто в неподходящий момент. Может быть последовательно с кнопкой включения включить транзисторный ключ с таймером и пусть он её "передёргивает" каждые 12 минут.
19.10.2009 16:36 #9
walk56 Ранее я уже приводил ссылки на тех докум. ICL7106. Не гадайте, а изучите Datasheet. Ещё раз повторю - ICL7106 не выполняет иных функций кроме, как АЦП и индикации. Может это поможет http://monitor.net.ru/forum/m890f-info-143147.html
Аватар для walk56
5 4
19.10.2009 17:02 #10
Сообщение от Quarx
... последовательно с кнопкой включения включить транзисторный ключ с таймером и пусть он её "передёргивает" ...
Хорошая мысль! (Если ничего не найду - придется всунуть внутрь автовключатель.)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
