TV Waltham WT821 OC в середине экрана горизонтальная белая полоса
19.10.2009 20:58 #1
При включении в середине экрана появляется узкая горизонтальная белая полоса. Интуитивно догадываюсь, что дело в строчной развертке, но, так как недавно начал заниматься ремонтом, хотелось бы получить совет, с чего можно начать в данной ситуации и как определить неисправный строчный транзистор?
19.10.2009 22:10 #2
Это неисправна не строчная, а КАДРОВАЯ развёртка. Первое, что следует проверить качество паек микросхемы установленой на радиаторе. Очень часто неисправность кадровой развёртки вызывается микротрещенами около ножек микросхемы кадровой развёртки.
Аватар для sereda
15 0
20.10.2009 12:47 #3
Если после пропайки кадровой микросхемы развертка не заработала,нужно проверить наличие питания микросхемы,напряжение должно быть порядка 21-29 Вольт.Так же нужно проверить наличие задающих кадровых импульсов.Обратите внимание,и на качество паек на разъеме отклоняющей системы.
20.10.2009 21:10 #4
Если Вы проверили наличие микротрещин в районе ножек кадровой развёртки и их не увидели, то постучите торцом отвёртки по радиатору этой микросхемы. Если экран не будет разворачиваться, то через 5-7 минут работы телевизора потрогайте радиатор пальцем, если он будет очень горячем (свыше 60 С) или очень холодный то попробуйте заменить микросхему, предварительно проверив её напряжение питания. Микросхема питается со вторичных обмоток строчного трансформатора. Выпрямитель включен через балластное сопротивление 0,1 - 0,5 Ома. Если нет питания то возможно оно в обрыве.
28.10.2009 14:50 #5
Спасибо за помощь! Проверил пайку микросхемы, оказалась сломана одна нога. Но теперь возникла другая проблема: телевизор при включении уходит в защиту, не подскажете почему это происходит и как это можно исправить?
28.10.2009 17:46 #6
Возвратите ножку микросхемы в исходное состояние (отпаяйте), если возвратиться ранний дефект (полоса), то меняйте микросхему. Но в первую очередь проверьте отсутсвие "сопрей" (мостиков олова), которые могут возникнуть при пайке.
03.11.2009 13:03 #7
Возникла еще одна проблема: после пропайки микросхемы при включении телевизора сгорает сопротивление R167 в цепи питания микросхемы. Ставил сопротивление на 1 Ом большей мощности, все-равно горит. Не подскажете что можно сделать?
03.11.2009 13:50 #8
Замените диод и конденсатор в цепи питания микросхемы, а так-же саму микросхему.
18.11.2009 04:22 #9
внимание прежде всего.
[QUOTE=sunny;27747]При включении в середине экрана появляется узкая горизонтальная белая полоса. Интуитивно догадываюсь, что дело в строчной развертке, но, так как недавно начал заниматься ремонтом, хотелось бы получить совет, с чего можно начать в данной ситуации и как определить неисправный строчный транзистор?[/QUO
при нарушении строчника экран чорный и нету характерного писка работы строчной развертки.А как ты описываеш причину-вышла из строя кадровая микросхема.
Последний раз редактировалось pinyai; 18.11.2009 в 04:29.
18.11.2009 04:31 #10
Замени кадровую микросхему.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
