Объектовый прибор + сотовый телефон
23.10.2009 14:36 #1
На объекте стоит прибор Астра-712. Подскажите пожалуйста как совместить его с кнопкой быстрого набора сотового телефона чтобы шёл отзвон по постановке,тревоге и снятию с охранны объекта.
27.10.2009 13:28 #2
Мой ответ будет неконкретен, но может поможет с чем-то определиться.
К примеру, провайдеры предоставляют такую услугу. На моём предприятии автономные обьекты через инетовский радиоканал кидают инфу на диспетч. комп. Если Вам надо именно через сотовиков, поищите инфу, есть спец девайсы для такой задачи. Ну и в журнале "Радио" за последнии пару лет публиковались (вроде не менее двух) статьи именно по такой самоделке.
01.11.2009 18:37 #3
Дело в том,что стоит вопрос о предельном удешевлении и простоте, и ставить микроконтроллер и заморачиваться с GPRS в планы не входит. Есть контакты ПЦН объектового прибора которые работают по простой логике: объект встал под охранну-они замкнулись,объект снят с охранны-они разомкнулись,тревога-контакты ПЦН так же размыкаются. И на все эти действия контактов ПЦН схема должна выдавать только одно - одиночный импульс t-3сек на кнопку быстрого дозвона сотового телефона. Вопрос со снятием и тревогой я порешал сделав одновибратор на 555 микросхеме а вот постановку под охранну не получается, поэтому и хотел спросить совета- можно ли это совместить?
01.11.2009 21:38 #4
Можно использовать ещё один одновибратор (таймер) который будет активировать систему, через некоторое время после включения охраны. Всё-же желательно знать алгоритм действий при постановке и снятии охнанной сигнализации.
22.11.2009 02:47 #5
Вот такая схема будет кратковременно отключать К1 и при замыкании и при размыкании SA1 (при замыкании втрое короче, но для набора это не важно).
Транзисторы - супербетта или составные (а еще лучше перед базами включить любой кубик КМОП-логики с резистором 10к на выходе), стабилитроны - символически (можно и другим способом среднюю точку питания создать), и реле, естественно, от этой половины питания должно срабатывать. И одновибратор не пригодиться
Тип файла: gif Регистратор и зам и разм.GIF (3.5 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось mba1; 22.11.2009 в 02:53.
26.11.2009 18:50 #6
Благодарю за схему,буду пробовать.По результатам отпишусь,пока попробую без логики на входе и с трансформатором питания со средней точкой.
28.11.2009 23:25 #7
Без логики там ну очень-супер-бетта нужны. Наверное, все же составные...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
