Как раскодировать автомагнитолу VW Gamma
230 126
23.10.2009 16:16 #1
Не могу раскодировать автомагнитолу VW Gamma 94 года выпуска. Код знаю, но он не просит его ввода, что делать?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
23.10.2009 19:01 #2
А на дисплее что? Может исчерпаны попытки ввода кода, тогда надо оставить магнитолу включенной на некоторое время. Можно обнулить счетчик или залить прошивку со сброшенным счетчиком .
24.10.2009 07:54 #3
А Вы напишите подробнее, что означает «не принимает код».
Кнопки соответствующие нажимаете для этого?
Он просить и не будет, пока нужные кнопки не нажмете.
Если у Вас VW Gamma III, то для того, чтобы принял код нужно после включения нажать одновременно "M" и "VF", чтобы высветилась "1000", и потом цифровыми кнопками вводить код.
Если у Вас VW Gamma 4, то для того, чтобы принял код нужно после включения нажать одновременно "TA" и "TP", чтобы высветилась "1000", и потом цифровыми кнопками вводить код.
Если же она заблокировалась, то тут уже дело хуже.
24.10.2009 12:53 #4
Добрый день!
У меня проблема как раз в том, что набрали на магнитоле код два раза неверно.
Как следствие, она заблокировась. Высвечивается сообщение SAFE 2.
Может подскажите, что теперь с ней делать.
Аватар для Vadzz
412 89
25.10.2009 20:12 #5
Выше указано, что либо оставить включенной пока не попросит код, либо принудительно в прошивке сбросить счетчик попыток.
230 126
26.10.2009 16:00 #6
У меня Gamma 3, на экране SAFE, на кнопки "M" и "VF" не реагирует. Пробовал вытаскивать на ночь предохранитель. Потом оставлял включенным на час - не получается. Недавно на одном сайте нашел инструкцию - на 2 часа. Включил, оставил на 2,5 часа, вообще ничего не трогал, САФЕ-ит и все. Никакой реакции на кнопки. Иногда случайно выбивает SAFE 2, но 1000 не появляется.
Аватар для Vadzz
412 89
26.10.2009 16:55 #7
Значит, считать прошивку (по-моему 24С04) и изменить счетчик попыток, либо сразу снять код (если не нужен), потом зашить измененную обратно.
26.10.2009 18:31 #8
Надеюсь поможет http://monitor.net.ru/forum/vwgamma-info-68354.html http://monitor.espec.ws/section42/topic58056.html http://www.mtechnic.ru/index.php?page=code_volkswagen http://handcalc.boom.ru/docs/vw_gamma3_rus.pdf
Аватар для sirak
415 65
29.10.2009 00:50 #9
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится" SAFE".
Нажать одновременно и удерживать кнопки "M" и "VF" пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопки "M" и "VF".
Магнитола включится.
но если SAFE2 то надо заново прошить память
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
230 126
29.10.2009 22:13 #10
Знакомый взялся раскодировать, сделал за полчаса. Только как? Секрет фирмы не раскрывает. Главное, что все работает. Говорит, что неоднократно был введен неправильный код и ждать бы пришлось не 2 часа, а неделю. Долгое нажатие на кнопки воспринимается как неверный код. Один раз ввели код неправильно, а за тем часто нажимали "M" и "VF", вместо того, чтобы ждать.
Непонятно то, что SAFE горел постоянно и как было узнать, когда уже можно начинать вводить код? Вот вслепую и жали.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
