Какие триггеры переключаются по спаду и как влияет скважность на их работу?
Страница 1 из 3
28.10.2009 14:51 #1
День добрый, интересует меня, какие триггеры переключаются по спаду. И как влияет скважность на их работу?
Заранее спасибо
108 18
28.10.2009 15:52 #2
Сообщение от A80
Заранее спасибо
Любой триггер можно заставить работать по спаду (проинвертировать такты). Скважность не влияет. Но... Триггеров разных много RS, T, D, JK, защёлки и тп. Поэтому хотелось бы знать поконкретней, что Вас интересует? Частоты, длительность фронтов...
28.10.2009 18:06 #3
A80 Возможно Вы задаёте вопрос о тригерах с ДИНАМИЧЕСКИМ ВХОДОМ. То в отношении к ним: скваженость ( отношение длительности периода к длительности импульса) не имеет значения. Микросхемы с динамическим управлением требовательны к КРУТИЗНЕ фронта импульса. Это значение оговаривается в тех документации на микросхему.
29.10.2009 09:02 #4
Я только начинаю постигать электронику. По поводу моего вопроса, с чего он возник. Если подавать сигнал (не маендр) на D-триггер, то он будет переключаться по фронту. А если при этом будет переменная скважность ,то на выходе мы изменений не увидим. Вот и возник вопрос как можно перевести триггер в состояние перехода по спаду, и если да то какие можно переести и как?
Сообщение от lllll
Возможно, я не знаю
108 18
29.10.2009 10:17 #5
Сообщение от A80
..... Если подавать сигнал (не маендр) на D-триггер, то он будет переключаться по фронту. А если при этом будет переменная скважность ,то на выходе мы изменений не увидим. .....
Что подаётся на D вход?
Если у Вас делитель частоты на 2 (на D подан сигнал с инверсного выхода Q), то хоть по нарастанию фронта, хоть по спаду - изменений Вы практически не увидете. НУ, сдвинется выходной сигнал по времени...
А что Вы хотите получить?
Аватар для falkonist
243 38
2 13
29.10.2009 11:32 #6
Буду говорить о конкретном D-триггере К155ТМ2. Он - двухтактный ("master-slave", или в русском варианте "мастер-помощник", хотя правильнее "хозяин-раб"), т.е., по сути, в нем 2 последовательно включенных триггера. Так вот, первый из них переключается по фронту, а второй - по спаду входного сигнала. И только тогда сигналы появляются на выходе. Т.е., для его переключения требуется полный синхроимпульс. Скважность особой роли не играет, но длительность то ли положительной, то ли отрицательной части входного импульса не должна быть меньше задержки переключения, оговоренной в ТУ, иначе он просто не успеет переключиться.
29.10.2009 11:48 #7
Сообщение от YAA
Импульс с коэф. зап. 75%. Да, я хочу поделить на 2. Но испольнотельное уст-во управляться спадом, а D-тр. делит по фронту, те я получаю смещение на 25%, а это мне не нужно. Если я не ошибаюсь мне подойдет счетчик К555ИЕ5 для этого. Если что, поправите....
--- да и просто хочется разобраться в работе триггеров....
To falkonist
Я так понимаю, что у D-тр-а есть режим когда он переключаться по спаду?...
108 18
29.10.2009 12:07 #8
Сообщение от A80
Проинвертируйте тактовые импульсы. Тогда моменты переключения триггера сдвинутся на величину длительности тактового импульса.
Подайте на тактовый вход триггера импульсы через инвертор 555ЛН1 или 555ЛА3 (входы можно соединить).
29.10.2009 12:10 #9
Сообщение от YAA
Это которые на CLK?
108 18
29.10.2009 12:13 #10
Сообщение от A80
Это которые на CLK?
Наверное, да. Обозначаться входы могут по разному. Если у Вас 555(155)ТМ2, то это выводы 3 или 11.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
