Требуется стабилизировать МОЩНОСТЬ лампы осветительного прибора (35- 100 Вт 2-4 Ом) Питание силовой трансформатор 36В. Аналоговые схемы стабилизации, а также высокочастотные (выше 400 Гц) не проходят. Аналоговые- большая рассеиваемаямощность, высокочастотная - потери в кабеле питания или выпрямителе. Буду рад выслушать возможные предложения. и конструктивную критику.
рафаил
Такое не возможно по конструкции светильника,. Предложите схему. Основное требование стабилизация МОЩНОСТИ при измененнии нагрузки.
Последний раз редактировалось lllll; 29.10.2009 в 08:47.
Неполнные данные.
Суть а том, что осветитель должен иметь возможность быть подключённым к источнику через кабель различной длинны. От 10 до 100 метров. Так, как изменяеся длинна кабеля изменяется и падение напряжения на нём. Стабилизатор мощности, в данном случае, можно рассматривать как стабилизатор среднеквадратичного значения тока. Кабель содержит кроме силовой линии, ещё и линию видиосигнала, что не позволяет использовать импульсные стабилизаторы с частотами выше 400 Гц.
Вопрос не в точности (-10% допустимо), а в необходимости "защититься от дурака". При превышении мощности на 10% ресурс светильнка падает в 6 раз, а при +15% выходит из строя через 20-30 мин работы.
Возможно в Вашем случае подойдёт ШИМ (одно из условий задачи - экономичность) перед нагрузкой и естественно хороший фильтр на его входе. Видео если в цифре, то думаю, что и большая длина кабеля при этом - не проблема.
ШИМ рассматривался и моделировался. Крутые фронты ключа создают помеху видиосигналу, которую не удаётся устранить применением приемлимых по конструкции и габаритам фильтров. В данное ремя для регулировки мощности используется фазовый регулятор 1182... . Хотелось-бы сохранть его, добавив отрицательную обратную связь по току. Какие будут идеи?
Если не получится добиться приемлемого уровня помех от стабилизаторов для осветителя, может пойти "от обратного", т.е. поднять уровень видео усилком с низким Rвых, на приёмной стороне - низкое Rвх ? Количественную оценку такой линии дать не могу, качественно - мне реально помогало в служебном аудио в тяжёлых условиях.
Последний раз редактировалось рафаил; 30.10.2009 в 13:29.
