Это устройство достаточно мощно, чтобы подслушивать с одного конца футбольного поля то, что говорится на другом, а это ведь расстояние почти в 100м! Представьте себе только, что вы стоите в одном конце футбольного поля и слышите, что кто-то говорит с другой стороны! И это не смотря на шум болельщиков, разговоры соседей и свист.
Интегрированное в устройство воспроизводящая система позволяет записать на цифровой чип отрывок речи всего лишь до 12 секунд. |
Это детский набор "ЮНЫЙ ЦРУшник" не более того...
То что написано: на фоне шумов и прочее - полнейший развод и лохотрон. То что 100м, да, вполне реально, но при полном отсутствии внешних шумов, и при этом еще соответствующая аккустика должна быть. Т.е. что бы перед вами не было отражающих звук предметов, если шумовые помехи находятся сзади. Иначе отраженный от этих препятствий звук идущий сзади попадет в фокусирующую систему и ничего проме шума вы не услышите. Для того чтобы подслушка реально работала, необходима система цифрового подавления помех, или хотя бы фазовое подавление. в этом случае как минимум должны иметься 2,3 или 4 микрофона направленые в разные стороны, каждый со своим усилителем, с набором полосовых и режекторных фильтров, с фазовращателями широкополосными и узкополосными. При этом на пульте ручек будет как на микшерном пульте :-) А еще забыл.. индикаторы уровня по каждому каналу, и градуированые в децибелах ручки регулировки усиления. Ну или полностью компьютерная обработка всех сигналов, с измерением фаз, выделением фонем и т.д. дешевле 250 тыс. у.е такая штука не стоит!!
Последний раз редактировалось SpiderMax; 11.12.2009 в 11:20.
Согласен. Чудес не бывает. Это то же самое, что продающиеся за 5 баксов металлоискатели, элементарнейшие, на биениях, с катушкай диаметром 15см, но способные (согласно рекламе) обнаруживать монету на глубине 2 метра!
звукоулавливающим устройством в виде рефлектора не может давать хорошие результаты ,была когда то книга Я.Войцеховский. Радиоэлектронные игрушки. вот там есть описание органного микрофона ,по моему этим можно достичь хороших результатов ,если к конструкции добавить еще хороший графический эквалайзер
цитирую статью из книги При магнитной записи голосов природы обычно применяют микрофон во звукоулавливающим устройством в виде рефлектора (рис.1). Однако наилучшие результаты дает органный микрофон. Набор открытых трубок воспринимает различные звуки, благодаря резонансу повышается количество звуковой энергии, подводимой к микрофону. Рис.4. Органный микрофон: а - размещение резонансных трубок; б - вид микрофона (М - электрический микрофон ). Достаточно иметь 37 трубок длиной от 20 мм (частота 8200 Гц) до 920 мм (180 Гц). Их данные приведены в таблице1. Первое число - это номер трубки (ее расположение показано на рис.4,а), второе - длина в миллиметрах: 1 - 920 2 - 895 3 - 870 4 - 845 5 - 820 6 - 795 7 - 770 8 - 745 9 - 720 10 - 695 11 - 670 12 - 645 13 - 620 14 - 595 15 - 570 16 - 545 17 - 520 18 - 495 19 - 470 20 - 445 21 - 420 22 - 395 23 - 370 24 - 345 25 - 320 26 - 295 27 - 270 28 - 245 29 - 220 30 - 195 31 - 170 32 - 145 33 - 120 34 - 95 35 - 70 36 - 45 37 - 20 Материал трубок: латунь, алюминий или твердая пластмасса. Диаметр 10 мм, толщина стенок 1 мм. Трубки размещают перед микрофоном. Микрофон электродинамический или другой с сопротивлением 10 ... 100 Ом, можно также применить пьезоэлектрический микрофон сопротивлением 0,5 ... 1 МОм. Нам потребуется еще высококачественный предварительный усилитель НЧ. При проведении собственных исследований длину резонансной трубки (см) можно найти по формуле 330/(2f), где f - требуемая частота звука, Гц.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Но обсуждается-то устройство, где этими трубками и не пахнет... А Войцеховский - это сила! Там и лазер написано, как собрать: всего-то взять рубиновый стержен (ну, ладно, можно синтетический) и отполировать торцы строго параллельно...
В некотором смысле из-за него радиолюбительствовать начал... Очень к творчеству побуждает: схемы интересные, почти все - нерабочие, надо налаживать, модернизировать...![]() Бумажную версию давно скурил, а недавно нашел электронную. |
